Нуждаюсь в совете опытных пользователей
Deagle
Приветствую всех. Поздравляю с наступающий новым годом. :drinks:
У меня возникла проблема, решил обратиться за советом к знающим людям. Итак излагаю суть проблемы:
Купил я значит сабвуфер, Kicker S12L7 (2om),(2 катушки)(1.500 ВТ). Сабвуфер был б/у, перед покупкой проверяли его, играл нормально. После покупки, динамик был в открытом корпусе (с фазоинвентором). В таком состоянии он пролежал у меня дома год. Я его не трогал, просто стоял. Буквально 3 месяца назад подключил его для проверки к усилителю Mystery (80x2 ВТ) - чисто для проверки, динамик играл, понятно что не будет выдавать свою мощь, с таким усилителем, но звук был довольно чистый. Месяц назад сделал корпус с фазоинвентором, на 120 литров, вставил динамик и решил проверить, как будет играть. Купил конечно же новый усилитель, Calcell BST 1000.1 (Максимал в 1ом - 1.500 ВТ). Всё подключил нормально. Включил музыку и был сильно удивлён, услышать настолько противный звук. Складывалось такое ощущение, будто у динамик просто проткнули ножом. Вообщем подключал в 2 ома, на усилители немножко добавил Gain, после чего динамик начал еле как двигаться, но уже тогда было ясно, что с ним что-то не так. Вообщем: Проверял правильность подключения, подключал разными способами в 1,2,4 ома. (замыкал катушки) Подключал через конденсатор на 1.5 Фарад, результат одинаковый. Не как не могу понять, что могло случиться с динамиком, если он стоял дома примерно полтора года и вообще не эксплуатировался. Кстати, хочу заметить, что если надавить на центр, то динамик уходит внутрь туго, раньше он ходил намного мягче. Насчёт сгоревшей катушки - исключено, не было ни запаха, я не подавал на него большой мощности.
Мой тот, что слево
Хочу услышать от Вас, в чём может быть проблема?
Спасибо за внимание:hi:
Изменено пользователем Deagle
Одна двенашка :biggrin:
Даже если достать динамик из корпуса, звук всё равно остаётся противный.
120л это слишком много, этот объем под 15ху
Ну по документации у L7 Максимальный рекомендованный объем корпуса с фазоинвертором 92 Литра. Конечно многовато сделал, ну думаю играть должен не плохо.
