силовая станция питания Helix XXL Power Station
Стабилизатор напряжения, Блок питания, Конденсатор, вообщем автомобильная станция питания.
Отличное состояние, акромя пару пятен, видно на фото. по сути можно удалить и полирнуть их, так как верхняя крышка акриловая.
цена нового 19тыс.
http://www.brax.ru/index.php?sessid=85371026552b84f8d6fb68&prod_id=596
http://magnitola.ru/Helix-XXL-Power-Station-p-7788.html
продам за 12тыс.
связь в личку
отправлю в регионы
Журнал "Car & Music"
▪ Номинал. / Макс. ток: 100 / 200 А
▪ Диапазон выходного напряжения: 12-15 В
▪ Разъемы с золотым покрытием 24 карата обеспечивают бесперебойную работу прибора
▪ Защита от разрядки аккумулятора: стабилизатор выключается, если в течение 1 мин. получает от аккумулятора меньше 10 В
▪ Контроль тока на входе и на выходе
▪ Безопасное подключение устройств к выходу стабилизатора
▪ Совместимость с конденсаторами Helix Power Caps (мягкий старт)
▪ Параллельное подключение нескольких стабилизаторов в режимах Master / Slave (в том числе для подключения усилителей со сверхвысоким потреблением тока)
▪ Специальная шина для подключения внешнего дисплея
▪ Вывод напряжения с задержкой для включения дополнительных устройств
▪ Функциональный мониторинг всех подключенных устройств (IMS)
▪ Раздельный сенсор выходного напряжения, для устранения потерь напряжения на проводе между стабилизатором и усилителем
▪ Процессорное управление импульсным преобразователем
▪ Цветовая индикация режимов системы защиты, включая контроль температуры (CPS)
▪ Поверхностный монтаж (SMD)
▪ Усиленная печатная плата с двусторонним покрытием медью, для улучшения передачи сигнала и защиты от вибраций
▪ Высокоточные компоненты, обеспечивающие качественный звук и максимальную мощность
