Help))
Panc141
Помогите вычислить какой оптимальный литраж короба ЩЕЛЕГОЙ
Производитель не указал и инфу в нети ненашел Planet Audio AC12D
Общие характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 900 Вт (номинальная), 1800 Вт (максимальная)
Чувствительность 96 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 23 - 3000 Гц
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
НЧ-динамик
Количество динамиков 1
Размеры 305 мм
Установочная глубина 136 мм
Тип обмотки двойная
Тип сабвуфер
Количество полос 1
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
НЧ-динамик
Размеры 305 мм
Тип обмотки двойная
Ну ты если ещё параметры т-с тут напишешь, то будет не плохо, если напишешь какой усь под этот дин и что за авто, будет хорошо, ну если ещё и укажешь какую музыку слушаешь, будет вообще прелесно. И кстати, в этом дине нет столько мощи, сколько указал производитель.
DD и SQ::hair::
ваз-2114 усилок пролоджи 4 канала параметры не скажу от прошлого хозяина машины остался, но блины 25-тс пионеры рвет не в пол силы. клубную, реп
По нугли параметры т-с.
DD и SQ::hair::
На усилителей может хотя бы посмотришь модель. Открути его, посмотри снизу. А вообще продай лучше всю эту ерунду и купи норм железо. Моноблок+ сабвуферный дин, к которому хотя бы есть параметры т-с. или же оставь этот пролоджи на фронт, а на саб моноблок.
DD и SQ::hair::
да я тоже за моноблок но это все перспектива), а продать не могу подарок не поймут) а моноблок точно летом поставлю
сделай литров 70 обьема и посматри за ходом динамика на максимальной громкости,превышение хода увидишь услышишь или учуешь))вобщем если будет превышение уменьшай обьем к примеру кирпичями или пенопластом,когда ход станет норм отпилишь обьем на сколько кирпичей наложил.
Оффтоп
Вот эта фраза на 5 с плюсом)))
