Один скар 2500 или два кикса 1.1000?
Aaastraaa
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=35572&highlight=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
И ещё найти не могу тему где мост киксов сравнивался с DD m4b
P.S. Я считаю что мост сварочников стоит сравнивать с 4500м скаром а ни как не с 2500.
Но для таких мощьностей питалова явно не хватает.
смотря для чего тебе нужно......если для спорта,то мост тысячников будет лучше и мощней!для повседневного и надежного варианта то конешно скарик
Повседнев))
скару достаточно будет подкапотного и одной сотки дополнительной, а вот двум кексам минимум два доп акб, в идеале конечно 3 доп акб, но по мощности два кекса и сандаль 4500 уделают, все зависить будет от питания, да и кекс в принципе один дает, как скар 2500, так что тут выбор мне кажется очевиден, все в возможность питания упирается))))
Тогда наверно лучше Скар в моем случае брать ) слушали просто сандаль мой с кикса 1.900 , особой разницы от 1.600 не поняли , боюсь и от 1.1000 эффект не лучше ) если один усил брать
походу этот раздел удалили, замер киксов.... он был в разделе партнеров бас клуба Kicx, а сейчас нет...
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
Пожалуй ты прав) просто ценовая категория одна и та же
мост киксов будет мощнее в разы,дешевле скара,и прожорливее тоже.на замер лучше киксы,
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
Мост 1000 однозначно. Мой мост работает от 2 аккумов кислот по 90-100 А и гены 90 А. Плюс 95 квадратов, минус с массы. Ничего не моргает и клипа нет, когда мотор заведен. Датчик 149+ показывает легко. Мощи около 2 кВт при этом. Мост можно сравнить с скаром 4500.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
В одном киксе мощи как в скаре. Если замер то тысячники если музло то скар
Team "Диванные эксперты"
А Че за машина ?
На мой взгляд тут нужно брать усь 4-5кВт, чтоб был запас по мощности и хоть какой-то контроль.
Извиняйте но к слову. У усилителей с подобной мощностью физически не может быть низким демпинг фактор, нех...во бы уже это зарубить на носу многим форумным знатокам. В большинстве нелепых случаев с порваными сабами и говёным басом виновно именно оформление которое расчитано/сделано неправильно а также неблагоприятно сложившиеся условия расположения ящика в определённом объёме (салоне машины), про динамики вообще никто никогда не говорит когда пишет про "контроль", хотя от их конструкции зависит механическое демпфирование АС. Даже если у вашего усилителя ДФ 2000 единиц, 99,9% обладателей подобной аппаратуры могут легко снизить этот показатель в десятеро используя даже толстый (который на самом деле не достаточно толстый чтобы сохранить данное значение ДФ) акустический кабель для коммутации сабов которые продаются в магазинах автозвука, а если вспомнить что по стандарту DIN45500 демпинг фактор для усилителей из разряда HI-FI должен начинаться от 20 единиц и то что нельзя рассматривать влияние демпинг фактора усилителя на звук отдельно от остальных параметров системы, то весь этот шизофренический бред про критическое значение ДФ усилителя блёкнет моментально особенно учитывая что в слепом тесте никто не услышит разницы между 50 и 500 ед. Так что забудьте, ЗАБУДЬТЕ вы уже про этот демпинг фактор усилителя а лучше изучайте принципы построения правильной акустики.
Больше половины текста мне не было понятно)) что в итоге в моем случае лучше брать ?
Уже дали ответ на ваш вопрос, для повседневного прослушивания тем более с таким питанием, скара 2500 хватит вполне, если хотите вдобавок приятную мелочь в виде лампы клип лимитера чтобы не сжечь сабы по глупости, то нужно брать м3а, это тоже самое что и скар 2500 по внутрянке и надёжности но с лампой клипа и по такой же цене.
О, а вот это полезная инфа, спасибо )
Поискал м3а нигде че то нет в наличии и снят с производства...
Aaastraaa, Мост из тысчников вещь хорошая но это для опытных юзеров, которые уже повертели мощное железо в руках и умеют всё правильно приготовить.
