Pavel Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Головка SPLX-154 (посадочная глубина 20,6см) Усь ДД М3 Авто тойота Калдина Планирую делать ящик (головка в лобовое, 4 трубы 105мм с фланцами в крышку багажника) Вот теперь такой вопрос - Какое должно быть минимальное растояние от магнита головки до задней стенки ящика? У меня получается, по моим расчетам - 7,5см (от магнита до стенки) Все это делается для того, что бы ящик получился примерно таких размеров высота 40см, ширина 80см, глубина 25см... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Головка SPLX-154 (посадочная глубина 20,6см) Усь ДД М3 Авто тойота Калдина Планирую делать ящик (головка в лобовое, 4 трубы 105мм с фланцами в крышку багажника) Вот теперь такой вопрос - Какое должно быть минимальное растояние от магнита головки до задней стенки ящика? У меня получается, по моим расчетам - 7,5см (от магнита до стенки) Все это делается для того, что бы ящик получился примерно таких размеров высота 40см, ширина 80см, глубина 25см... Да без разницы, главное хотя бы пару сантиметров оставить, чтоб вентиляция катушки была Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Еще вопрос... Если я установлю ящик на сложенных спинках задних сидений (ящик будет выходить на спинку 15-20см) т.к. если будет штатный режим сидений, то ящик с портами просто не залезет в багажник. я останусь в классе Стрит В?! Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Если я установлю ящик на сложенных спинках задних сидений (ящик будет выходить на спинку 15-20см) т.к. если будет штатный режим сидений, то ящик с портами просто не залезет в багажник. я останусь в классе Стрит В?! пойдешь в СуперСтрит ноу вол и дальше.... ))) Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Головка SPLX-154 (посадочная глубина 20,6см) Усь ДД М3 Авто тойота Калдина Планирую делать ящик (головка в лобовое, 4 трубы 105мм с фланцами в крышку багажника) Вот теперь такой вопрос - Какое должно быть минимальное растояние от магнита головки до задней стенки ящика? У меня получается, по моим расчетам - 7,5см (от магнита до стенки) Все это делается для того, что бы ящик получился примерно таких размеров высота 40см, ширина 80см, глубина 25см... Не меньше 7см :hi: Ссылка на комментарий
Jet Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Считал всегда что не менее диаметра самого вент. отверстия СКУшный парень Ссылка на комментарий
