samik1 Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Кто поможет посчитать корпус 70 литров с настройкой 30Гц, собираю короб для двух динов. Сам два дня уже черчу, но то порт не получается, то с ящиком косяки. Во общем нужна ваша помощь Ссылка на комментарий
YuRaS_21 Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Какие динамики у тебя? Ссылка на комментарий
samik1 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Какие динамики у тебя? 2xidmax id10, многим это ничего не скажет контора есть в сша. Короб нужен 70 литров и порт 30Гц Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Нужны следующие данные: - диаметр диффузора, измеренный по серединам подвеса - максимальный ход диффузора в одну сторону (Xmax) - тип ящика: просто прямоугольный, или с наклонной задней стенкой - тип порта: труба, щелевой... - на какую стенку будет выводиться порт (порты) - на какой стенке будут располагаться динамики - объём, вытесняемый одним динамиком - максимально допустимые размеры ящика, чтобы его можно было без проблем вложить в багажник BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
samik1 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) Нужны следующие данные: - диаметр диффузора, измеренный по серединам подвеса - максимальный ход диффузора в одну сторону (Xmax) - тип ящика: просто прямоугольный, или с наклонной задней стенкой - тип порта: труба, щелевой... - на какую стенку будет выводиться порт (порты) - на какой стенке будут располагаться динамики - объём, вытесняемый одним динамиком - максимально допустимые размеры ящика, чтобы его можно было без проблем вложить в багажник -Диаметр диффузора 20,5см -Xmax=22 -Тип ящика с наклонной задней стенкой -Тип порта щель -порт выводиться на ту стенку где сабы, сабы и порт на передней прямой стенке -вытесняемый объем одним динамиком примерно 1,5л -габариты 70 литров, думаю он в любую машину влезет как никрути, это не очень большой ящик Изменено 23 апреля, 2010 пользователем samik1 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Добрый день. Вот какие результаты: - ящик делим перегородкой надвое, и каждый динамик работает в своём объёме 35 л - простой щелевой порт получается длиной 66 см, и поместить его в корпус так, чтобы воздушному потоку ничто не мешало, не получается - можно сделать экспоненциальный порт и разместить его на нижней стенке прямо под динамиком - внутренние размеры такого порта получаются 350х179х48 мм Внутренние размеры ящика: - ширина 600 мм - высота 340 мм - глубина по верхней стенке 345 мм - глубина по нижней стенке 469 мм Чтобы сделать экспоненциальный порт, нужно будет распечатать его шаблон на бумаге, и по этому шаблону вырезать детали порта. Зайдите в Bassport, выберите экспоненциальный порт, и задайте его параметры: L = 350 h = 48 множитель 0,3 тип образующей Cosh и отправьте на печать. Лучше сделать несколько распечаток шаблона, на всякий случай. Каждый порт вытесняет около 5 л объёма, если его боковые стенки и крышка сделаны из материала толщиной 18 мм. Дно ящика служит и дном порта. Если это не так, размеры ящика, возможно, потребуется пересчитать. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость samik11 Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Добрый день. Вот какие результаты: - ящик делим перегородкой надвое, и каждый динамик работает в своём объёме 35 л - простой щелевой порт получается длиной 66 см, и поместить его в корпус так, чтобы воздушному потоку ничто не мешало, не получается - можно сделать экспоненциальный порт и разместить его на нижней стенке прямо под динамиком - внутренние размеры такого порта получаются 350х179х48 мм Внутренние размеры ящика: - ширина 600 мм - высота 340 мм - глубина по верхней стенке 345 мм - глубина по нижней стенке 469 мм Чтобы сделать экспоненциальный порт, нужно будет распечатать его шаблон на бумаге, и по этому шаблону вырезать детали порта. Зайдите в Bassport, выберите экспоненциальный порт, и задайте его параметры: L = 350 h = 48 множитель 0,3 тип образующей Cosh и отправьте на печать. Лучше сделать несколько распечаток шаблона, на всякий случай. Каждый порт вытесняет около 5 л объёма, если его боковые стенки и крышка сделаны из материала толщиной 18 мм. Дно ящика служит и дном порта. Если это не так, размеры ящика, возможно, потребуется пересчитать. А чтобы два саба играли в одном объеме 70 литров, вместо щели если попробовать трубы внутри коробки что-нибудь получится? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) А зачем это делать? Два объёма со всех точек зрения лучше, чем один общий. А трубы дадут увеличение длины и проблему, как их втиснуть в ящик. Изменено 24 апреля, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость samik11 Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 А зачем это делать? Два объёма со всех точек зрения лучше, чем один общий. А трубы дадут увеличение длины и проблему, как их втиснуть в ящик. Просто таких два порта(экспоненциальных) трудновато сделать, щелевой легче изготовить. Все же если делать один объем и один экспоненциальный порт, возможно сделать? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Кто ж вам запретит? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость samik11 Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Кто ж вам запретит? По расчетом как получится? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Свой вариант я вам дал, дальше думайте сами. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость samik11 Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) Свой вариант я вам дал, дальше думайте сами. ок. На последок вопрос. Если делать один экспоненциальный порт на общий объем ящика по размерам который вы давали, то значения умножаться на 2(т.е. L=700,H=96, а множитель брать 0.6)? Изменено 24 апреля, 2010 пользователем samik11 Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 басспорт та в глаза видел???)) множитель 0.6))епть Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) ок. На последок вопрос. Если делать один экспоненциальный порт на общий объем ящика по размерам который вы давали, то значения умножаться на 2(т.е. L=700,H=96, а множитель брать 0.6)? Нет, нужно следующие изменения: - указываем общий объём 70 л; - указываем количество динамиков 2; - задаём высоту порта не 48, а 96 мм. Больше не меняем ничего. Скриншот проекта на рисунке. Да, вылезаем на красные значения, но шумы будут проявлять себя не всегда, а вблизи максимальной мощности. По-иному тут не сделать. Если увеличить сечение порта, он не помещается из-за возрастающей длины. Изменено 24 апреля, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
