Нужен совет)
bebkin
решил пильнуть новый короб для двух kicx qs 300, так вот набросал 2 чертежа один короб щелевой второй фланцевый. так вот какой из этих двух мне лучше пильнуть)) ???
1. Щелевой короб - настройка 26 Гц. длинна порта 870 мм 315 кв. объем 120 чистого.
2. фланцевый короб - настройка 30 гц. диаметр 200 мм. длинна 715 мм. объем 119 л. чистого.
  SoundBass City сказал:
усь какой? что хочешь получить в итоге?
kicx 1.900
Флекса и приятного низкого басаааа))
на трубе тебе будет легче подогнать настройку!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
У щели при прочих рравных на стенках порта будет большее сопротивление воздуха чем у трубы! За счет большей площади спмыих стенок порта! А это не есть гуд. Так что труба-200 с фланцами будет лучше, и как-выше писали ее легче-настроить.
  XAH сказал:
единственное отличное объяснение, спасибо):hi::good:
Я заметил что когда порт в одной плоскости с динами громче играет... Пили 2 вариант...
  Romeo78 сказал:
Значит плохо следишь:biggrin: валить будет первый варик! :good:
  Romeo78 сказал:
Сугубо по разному может быть.
DD и SQ::hair::
  XAH сказал:
Ты этого не услышишь. Мне предположем щель проще запилить, да и настроить её так же не сложно.
DD и SQ::hair::
услышишь, а если даже и нет... то на датчике точно увидишь! я и не только я, и другие пользователи здесь на БК скажут тебе что трубу намного проще настроить! и работать с ней проще!:empathy2: так что, не надо стоять на месте со своими щелями... а брать и пробовать... только после многих вариков перепилянных тобой ты поймешь как работает, ФИ, трубы и т.д. Так тчо пилите парни пилите:peel:
