Planet Audio AC12D
Panc141
Помогите построить короб пот этот саб.Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 900 Вт (номинальная), 1800 Вт (максимальная)
Чувствительность 96 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 23 - 3000 Гц
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
НЧ-динамик
Количество динамиков 1
Размеры 305 мм
Установочная глубина 136 мм
Тип обмотки двойная
  Panc141 сказал:
Количество полос 1
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
НЧ-динамик
Размеры 305 мм
Тип обмотки двойная
Так ты же уже создавал по-моему такую тему?
DD и SQ::hair::
Это уже третья тема про один и тот же динамик.
Если нет параметров Тиля-Смолла, то и говорить не о чём.
_
  Yauhen сказал:
_
А вот как раз таки я в прошлый раз и писал в такую тему тоже самое.
DD и SQ::hair::
