Подскажите плиз размер порта под две 18-s тако
есть дины две 18-s и короб 400 чистыми скажите плиз какой нужен фи !!?? чтоб играло на 30-34 гц!!! Спасибо))):hi:
На давилово 1350 кв.см. для 400 литров. А почему выбрал именно 400 л.?
DD и SQ::hair::
800кв порт, длинна 33 см, настройка 31-32гц
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
А мощи то сколько
две s-18 ( 2.500) ном. усь-- aq20 и 4 акб стингер 2150 + гена 250а вот!!! и короб до передних сидений !! вот сейчас думаю какой фи сделать)):hi:
а сколько нужно ?? на повседнев) ??:smile:
спасибо !! ну примерно я так и думал)) а если сделать на 900 кв !! будет 34 гц? или нет? или больше?)):hi:
ну только 400 л это очень много под аку, делай 320-350л
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
ну в принципе посчитал можно сделать на 360 чистыми ))а порт так и оставить 900 и длину 31 см? :smile:
нет, если делать 360л, порт 900кв, длина 37см
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
