Mechman Помогите
Скажите что может быть мехман 220 а машина калина 1.6 8 клап 2012 года это так вообщем)вопрос до 6 тыс оборот тахометра машина норм после 6 тыс все тухнет свет музыка и т.д (как будто не хватает напряжения слабо горит свет очень) замерял вообщем до 6 напряжения 14.6 после 6 12.5 приблизительно газ бросаю пару сек 15.6 потом 14.6 Это что перезаряд ?????Акб пока кисло 65 и все потом буду покупать агм денег просто не хватило):smile:
это у тебя регулятор напряжения либо мозги парит, либо напругу слишком большую выдает гена и он его как бы вырубает
2*sa8 -это good ::hair:: -хотим качающий повседнев!
ну вообщем как я и говорил тебе по телефону )
Сотапятьдесят
Колян так ты тут есть:smile::drinks: СЕЙЧАС ДРУГАЯ ФИГНЯ ГУЛ КАКОЙ ТО ПОЯВИЛСЯ НО Я ПОПРОБЫВАЛ РЕМЕНЬ СЛАБЫЙ!МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО ЛИЖБЫ НЕ ПОДШИБНИК ГУДЕЛ:sad:
подшипник пёс с ним, лиж бы кз внутри обмоток небыло
кста, он дело говорит!) ибо все пойдет по одному месту!
Сотапятьдесят
У меня похожая проблема всплыла пару часов назад. На 6 тыс. оборов двигателя загорается лампочка заряда,бросаешь газ и всё норм. А пару часов назад появился дикий шум,генератор нагревается и непончтный запах горелого в облости гены. Кто что знает?
Fi sp4 - 15 + Saz 5000.1
Была похожая ситуация. Итог, сгоревшая намотка статора. Причина- отпущены все болты и гайки на генераторе. На больших оборотах корпус проворачивался и гена коротил.
На какой куй крутить движок выше 6тыс. мне не понятно.этож не ферари из формулы 1. по запаху может ток возбуждения слишком высокий ну или межвитковое. огнетушитель есть?это не шутка.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
все конечно хорошо... но вот объясните мне нахрена движку раскручивать до 6000 оборотов :facepalm:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Ну если нравится человеку проехать с адреналином. Я на своей и за 7000 бывает укладываю и ни чего гена работает.
