qwest316 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Какой усь на этот дин у тебя? Усилок простенький - Supra SBD-A2135 (http://avtozvuk.ua/info/18573). Но самое интересное, желанием кишковорота я загорелся после того, как покупал предыдущее авто. При покупке в нем стояла магнитола Пионер 55БТ, родной офигенный фронт (машина бмв е34) и саб 12 Blaupunkt. Какой именно был дин я не знаю, стоял в корпусе ФИ, по размерам примерно 30х30х40 см. Так вот, этот саб качала магнитола на прямую 70Вт при 2 Ом и фронт, но кишковорот был такой, что мама не горюй и это при такой примитивной системе (машина был 3-х дверный хетч). Сейчас кстати машина тоже хетч. Ссылка на комментарий
qwest316 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 автор 30 литров чистыми настройка 40 гц порт 100мм труба каналюзная 40 см длиной ) удачи:hi: А можно ФИ внутри делать изогнутым? Прикинул размеры, 30 л. получается при внутренних 30х50х20 см.,но с ними посадочная глубина динамика не даст засунуть трубу, а при увеличении высоты до 25 см. получаем объем уже 37,5 л.:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
qwest316 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Вот получился нормальный ящик: Труба 40 см. ляжет по низу, в углу. Что скажите, делать его, как говорил sanya, или в готовом ящике убрать боковую стенку и на ее место передвинуть сегмент с дином, получим ЗЯ с объемом ровно 28 л.? Или просто отрезать часть корпуса с ФИ и тоже получим ЗЯ с объемом 15,7 при рекомендуемых 18 л.? Ссылка на комментарий
ypypy032 Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Усилок простенький - Supra SBD-A2135 (http://avtozvuk.ua/info/18573). Но самое интересное, желанием кишковорота я загорелся после того, как покупал предыдущее авто. При покупке в нем стояла магнитола Пионер 55БТ, родной офигенный фронт (машина бмв е34) и саб 12 Blaupunkt. Какой именно был дин я не знаю, стоял в корпусе ФИ, по размерам примерно 30х30х40 см. Так вот, этот саб качала магнитола на прямую 70Вт при 2 Ом и фронт, но кишковорот был такой, что мама не горюй и это при такой примитивной системе (машина был 3-х дверный хетч). Сейчас кстати машина тоже хетч. е34 3х дверный хэтч? или я чет не так прочитал? Ссылка на комментарий
Pakhomoff Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 есть чертеж ФИ под такой дин http://magnitola.ru/Helix-DB-10S-p-7677.html в вазовской семерке играло ничего так Ссылка на комментарий
qwest316 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 е34 3х дверный хэтч? или я чет не так прочитал? Опечатка. Е36 Компакт. 3х дверный хэтч Ссылка на комментарий
qwest316 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 есть чертеж ФИ под такой дин Поделетесь? Ссылка на комментарий
qwest316 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Объясните еще, пожалуйста, как будет изменяться звук у двух коробов, если у них будет объем 30 л., но у одного будет порт 10х40см., а у другого 10х16? По WinISD первый будет настроен на 40 Hz второй на 60 Hz. Какая будет разница (звук, мощностьи т.д.)? Ссылка на комментарий
Pakhomoff Опубликовано 3 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) Поделетесь? держи Изменено 4 января, 2014 пользователем Pakhomoff Ссылка на комментарий
qwest316 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 держи А какая высота ящика? Мика,что скажешь? Ссылка на комментарий
