помогите просчитать короб под саб
Гость dybrin
Парни подскажите пожалуйста какой литраж нужен ящика под сабовую голову boschmann? вот параметры
http://www.bmaudio.com/images/parameter/current/V-1050SNI.pdf
Авто ваз 2110 в полку седан. слушаю музыку электро,транс,клуб, вокал 80х
Будет примерно так-
http://s45.radikal.ru/i107/1004/50/0b7be51bc675.jpg
Если закрытый ящик, то хорошим решением будет объём от 30 до 40 л.
привет: :hi: полностью внес программы твоего сабика в программу. что мы имеем: сабик нельзя ставить в полку, (по крайней мере нежелательно).
мастерим под сабик фазоинверторный ящик - внутренний обьем 40 литров, настройка порта фазоинвертора (прямоугольный) - 35 гц, высота порта 300 мм, ширина 50 мм, длина порта - 850 мм, обьем порта фазоинвертора - 15 литров, весь внутренний обьем - 40 л + 15 л = 55 литров.
внешний размер ящика: длина 600 мм, высота 340 мм, глубина - 270 мм. толшина передней стенки - 30 мм, толщина боковых стенок - 20мм.
размеры дал для примера (но точные),
можете выбрать под ваш багажник свои размеры коробки :morning2:
точные расчеты делал в Bass Box 6.0 Pro :good:
Изменено пользователем Станислав Вольский
Почему то JBL выдает 10 литров
у меня выдало вообще 7 литров если закрытый ящик:flag_of_truce:
Каждая прога выдает по разному. И что делать? Какой лепить ящик?
в таком случае берётся максимум,и эксперементируется,,,за сщёт уменьшения объёма или увеличения фазов
Программа предлагает ящик для открытого пространства, и не учитывает влияния салона. Даже когда мы накладываем передаточную функцию, программа всего лишь графически накладывает её на АЧХ, но никак в расчётах не использует.
В объёмах 30...40 л получается наилучшая АЧХ в салоне, и добротность недалека от "идеальной".
30-40 литров для 10"??? И исходя из чего такие цыфры? Добротность какая, 0.707 или какая. Для добротности 0.707 ему Спикер выдаёт 16 литров!!! Просчитайте саб а не вводите человека в заблуждение!
Изменено пользователем Eterskov
все параметры которые были на динамик в PDF формате в начале поста я ввел в программу Bass Box 6.0 Pro и она выдала под этот динамик такой результат: фазоинверторный ящик от 34 до 40 литров, при настройке от 32 до 35 гц.:hi:
Никто человека не вводит в заблуждение:drinks:
Он про ФИ ничего не говорит, он ЗЯ просил просчитать! С расчётом ФИ согласен :drinks:
Проектирование акустики - это всегда поиск компромисса, а не бездумное следование цифрам.
При добротности 0,707 в данном случае получаем не лучшие АЧХ и ГВЗ.
Если поместть этот динамик в закрытый ящик от 30 до 40 л, добротность снижается незначительно, до 0,6...0,56, зато заметно улучшается АЧХ и ГВЗ, что благоприятно скажется и на качестве, и на количестве баса. Жёлтый график - то, что предлагает пикершоп для добротности 0,707, сиреневый - динамик в объёме 40 л.
Но если вам важнее цифра 0,707 - никто не запрещает вам придерживаться её.
Кстати, почему именно 0,707, подскажите, если нетрудно.
И заодно, почему 30-40 л для любого 10"-динамика - это много.
Изменено пользователем Yauhen
Из опыта и того жанра в музыке, который топикстартер указал.
Тогда ваш опыт нуждается в коррекции.
Известно ли вам, что в колонках Виктория-001 динамик 10" работал в закрытом ящике 54 л, и очень неплохо звучал при этом?
Таких случаев можно привести множество. Разные динамики - разные параметры - разные ящики.
Что слушали при коробе 54 литра? И 0,707 я не придерживаюсь.
