Yauhen Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 И вокал, и классику, диско, и рок. Транса и клуба тогда не было. Что касается электро, там как раз нужно хорошее воспроизведение самых нижних частот. В случае 30-40 л получаем 4 дБ выигрыша на 20 Гц в сравнении с 16,7л. Вы посмотрите на графики, там всё хорошо видно. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Eterskov Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Наверное нужно тогда делать тестовый ящик на литров 45 и пробовать, как лучше. Ссылка на комментарий
профессор гастингс Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Yauhen сказал: Что касается электро, там как раз нужно хорошее воспроизведение самых нижних частот. это с какого перепугу? (может мы о разных "электро" говорим конечно)но там всегда нижняя середина и верхний низ преобладал!, там ЗЯ нужен не из за каких то частот, а из за динамики воспроизведения, нужно быстро отъиграть какие то моменты, в которых ФИ будет давить своим гудежом, в результате каша. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Я говорю об "электронной" музыке. Понятие, само собой, очень неточное, там есть свои направления. Частоты в районе 20 Гц совсем не редкость, в отлиичие от "обычной" музыки. "Быстрота" определяется временем задержки. ФИ бывают очень разные, иногда и с небольшим ГВЗ, как кто сумеет "приготовить". Гудёж однозначно говорит о неграмотном исполнении. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Eterskov Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Yauhen, вы тут немного сбили меня с толку))) Нет, быстрота не только определяется ГВЗ. ГВЗ это совсем другое. Я при проектировании ЗЯ всегда опирался на Qtc и в принципе с небольшими корректировками получалось удачно. Другое дело, что не всякому сабу в ЗЯ хорошо. Возможно этому дину лучше будет в ФИ. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Eterskov сказал: Yauhen, вы тут немного сбили меня с толку))) И в мыслях не было. Eterskov сказал: Нет, быстрота не только определяется ГВЗ. ГВЗ это совсем другое. Если нетрудно, разверните мысль. Пока не очень ясно. Eterskov сказал: Возможно этому дину лучше будет в ФИ. Я не настаиваю на ЗЯ. Просто автор дал ссылку на полку с таким оформлением, и я понял, что ему желателен именно ЗЯ. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Eterskov Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 (изменено) Yauhen сказал: Если нетрудно, разверните мысль. Пока не очень ясно. Вот тут три варианта ГВЗ. Верхняя по вашему. 40 литров, средняя (жёлтая) что Спикер предложил, и нижняя 10 литров. В реальном коробе это не существенная разница. А вот результирующая добротность Qtc заметно повлияет на звук. В электро больше нужна скорость баса. При увеличении объёма, это как бы по простому, бас будет протяжней, а при повышении результирующей добротности, бас будет короче, не такой как бы объёмный, но зато соответствовать жанру музыки. Примерно так. Другое дело, что не такая оптимальная АЧХ выходит для этого дина при варианте ЗЯ, но топикстартер именно акцентировал внимание на малых габаритах короба. Возможно неравномерность АЧХ на низах выровняет басс буст. Изменено 25 апреля, 2010 пользователем Eterskov Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Eterskov сказал: Вот тут три варианта ГВЗ. Верхняя по вашему. 40 литров, средняя (жёлтая) что Спикер предложил, и нижняя 10 литров. В реальном коробе это не существенная разница. В принципе, да. Но в данном случае чем выше добротность, тем более возрасает ГВЗ и для кривых 0,707 и 0,8хх оно превышает порог заметности. Eterskov сказал: А вот результирующая добротность Qtc заметно повлияет на звук. В электро больше нужна скорость баса. При увеличении объёма, это как бы по простому, бас будет протяжней За счёт чего, можете объяснить? И что вы имеете в виду под "скоростью баса"? Eterskov сказал: а при повышении результирующей добротности, бас будет короче, не такой как бы объёмный, но зато соответствовать жанру музыки. Опять же, за счёт чего? Каков механизм, на ваш взгляд? Eterskov сказал: Другое дело, что не такая оптимальная АЧХ выходит для этого дина при варианте ЗЯ, но топикстартер именно акцентировал внимание на малых габаритах короба. Возможно неравномерность АЧХ на низах выровняет басс буст. Вряд ли. Скорее, дас горб. Обычно басс-буст представляет собой неширокий горб. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Eterskov Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 (изменено) Yauhen сказал: В принципе, да. Но в данном случае чем выше добротность, тем более возрасает ГВЗ и для кривых 0,707 и 0,8хх оно превышает порог заметности. Это не правильно, повышая добротность к 1.0 - уменьшаем объём короба, соответственно ГВЗ ниже! Так что, это в Вашем случае (40 литров, Qtc - 0.559) ГВЗ приближается к заметному рубежу. Изменено 25 апреля, 2010 пользователем Eterskov Ссылка на комментарий
Eterskov Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 (изменено) Eterskov сказал: А вот результирующая добротность Qtc заметно повлияет на звук. Я как собака))), всё понимаю, но объяснить не могу. В своё время задавался вопросом результирующая добротность дина в ящике: менее 0,5 - не рекомендуется "0,5-0,7 под классическую музыку, джаз или акустические жанры " 0,707 - Баттервортовская характеристика - универсальный звук "0,7-0,9 - рок, танцевальная музыка, попса" 0,9-1,1 - рэп, долбёжка более 1,1 - не рекомендуется Эксперементировал с объёмом саба Hertz ES 250.1 и в принципе это подтвердилось. До этого просто изменял объём, не зная об этом простом методе вычисления объёма, под конкретный жанр. Изменено 25 апреля, 2010 пользователем Eterskov Ссылка на комментарий
Eterskov Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 (изменено) Yauhen сказал: Каков механизм, на ваш взгляд? Я не учёный муж. Я простой российский офицер :greeting:. Так что более менее теоретического пояснения я дать не могу. Всё проверял на своих сабах. Возможно вот тут можете кое что про это почитать http://sergey-tlt.narod.ru/articles/oformlenie/ раздел "Выбор динамика" Написанно следующее: ..."При расчете акустического оформления рекомендуется ориентироваться на результирующую добротность Qtc в диапазоне 0,5=1,0. Этот параметр влияет не только на АЧХ, но и на импульсные характеристики АС и в значительной степени определяет характер звучания. При добротности 0,5 достигается наилучшая импульсная характеристика, при добротности 0,707 = наиболее гладкая АЧХ. Аудиофильский бас получается при добротности 0,5 = 0,6. Нейтральной и ¦всеядной¦ считается добротность 0,7 = 0,75. При добротности 0,85 = 0,9 бас становится рельефным и упругим. При добротности 1,0 на частоте среза появляется ¦горбик¦ амплитудой 1,5 дБ, на слух воспринимаемый как ¦хлесткий¦ звук. При дальнейшем росте добротности на АЧХ появляется ярко выраженный резонансный ¦горб¦, дающий характерный ¦гудящий¦ призвук. Впрочем, в некоторых случаях с учетом характера музыкального материала и передаточной характеристики салона это может оказаться полезным. Вот почему в установочных студиях всегда интересуются музыкальными предпочтениями клиентов: исходя из этого выбирается добротность готовой системы." Изменено 25 апреля, 2010 пользователем Eterskov Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Eterskov сказал: Это не правильно, повышая добротность к 1.0 - уменьшаем объём короба, соответственно ГВЗ ниже! Так что, это в Вашем случае (40 литров, Qtc - 0.559) ГВЗ приближается к заметному рубежу. Ровно наоборот. Если посмотрим на ваши графики, то увидим, что для кривых с большей добротностью ГВЗ превышает порог заметности в районе 50 Гц и выше. Бас становится более "мясистым", но и более гулким. Но никак не более "быстрым". Оговорюсь, что под "быстрым" я понимаю более точное следование диффузора за входным сигналом. То есть, малое ГВЗ. Если добротность заметно меньше 0.5, то динамик передемпфирован, и бас становится "вялым", выше единицы – недодемпфирован, и бас будет гудящим. Eterskov сказал: Я не учёный муж. Я простой российский офицер :greeting:. Так что более менее теоретического пояснения я дать не могу. Всё проверял на своих сабах. Так мы немного коллеги. Я "запасник". BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Eterskov Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Да, я был в этом не прав))). Невнимательно я на график посмотрел. Но это такой мизер, что на слух этого не заметно. Попробуйте сами, проэксперементируйте с объёмами короба и сравните их по Qtc все вопросу отпадут. Что мы тут о разном. Я выше дописал про результирующую добротность. Ссылка на комментарий
Гость dybrin Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Случайно в коробке с динамиком нашел его паспорт, там данные чуть отличаются от данных из интернета. Может поможете пересчитать короб или нет смысла? Вот копия паспорта, мой дин. V-1050SNI http://s51.radikal.ru/i132/1004/6f/2fa4fcfa3c60.jpg Ссылка на комментарий
