123ahap Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 прошу помощи по коробу. суть такая имеется данный динамик и засунул я его в короб от 15шки,объем получился чистыми 65 порт 255кв длина 58. давит замечательно от 30до 40 , играет негры хорошо ,реп похуже,клуб вообще не очень. ход средний ,не воняет не греется. хочу добиться максимальной от него отдачи в более широком диапазоне.низкие треки не слушаю. негры клуб реп вот что хочу от него. или может он клуб не заиграет изза массы подвижки почти 400гр хотя мотор сильный. Подскажите пожалуйста может мне площадь порта уменьшить до 200-220? объем увеличить нет возможности. машина приора хетч. усилитель кикс 1.900 гейн на 4 часа,КГ 70 акум 1 просадки до 13.5 (к лету будет второй) но помощь нужна пока для 1го усилителя . и еще вопрос в басспорте какой Хмах указывать? по паспорту 10 указывал 15 в реале скорость звука в порте больше . заранее благодарен!!!)) Размер 30 см Мощность (номинал/максимал) 2000/5000 Вт Сопротивление 2*4 Ом Чувствительность 89Дб Диапазон частот 18-2.000 Гц Le 6.980 Fs 32.2 Hz Qms 8.599 Qes 0.332 Qts 0.320 Vas 30.92 (liters) Rms 9.010 Mms 384.48 Cms 6.37*10-5 Diam 273 (mm) BL 37.378 Xmax 10.0 (mm) Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 хмах вбивай 10мм,объема многовато,кикс в 2ома очень мало ему дает мощи! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
123ahap Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 без корпуса ход в одну сторону в районе 25, при внесении всех данных в басспорт а именно хмах 15 скорость нормальная по цифрам около 9-10 ,в реальности дует из него пипец зажигалку не поджечь,ход в коробе не большой см 3в обе стороны,если уменьшит объем разве ход не уменьшится и охлаждение будет слабым ?? больше интересует про площадь порта уменьшить увеличить что подскажете?думаю все таки уменьшить на 30кв ход должен побольше стать но вот думаю не потеряю ли я в отдачи?( по настройке порта немного понимаю по басспорту и формуле Гельмгольца но вот с бассбоксом не научился еще работать( может найдется хороший человек и подскажет мне конкретно по объему и площади порта произведя расчет по моим данным?буду очень благодарен)) Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Усь слабоват. Если подожмешь порт, полка станет по шире, но отдача упадёт. DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
123ahap Опубликовано 4 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 спасибо понял. а какие пределы площади порта уместны на повседнев мин -макс? и еще вопрос вот играя с площадью порта мы полку меняем, а с чистым объемом если так же поиграть тоже полка меняется ? знаю что настройка меняется.. как изменится если объем литров на 6увеличить расширится или наоборот?просто думал его кверху магнитом поставить и порт тоже будет в заднее стекло смотреть. достался он мне в 50л чистыми и щелью 120кв !! играл слабо вместо баса ветер сильнее чем на улице в машине холодно становилось) да знаю что ему не хватает, будет второй усь и акум но позже. Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 спасибо понял. а какие пределы площади порта уместны на повседнев мин -макс? и еще вопрос вот играя с площадью порта мы полку меняем, а с чистым объемом если так же поиграть тоже полка меняется ? знаю что настройка меняется.. как изменится если объем литров на 6увеличить расширится или наоборот?просто думал его кверху магнитом поставить и порт тоже будет в заднее стекло смотреть. достался он мне в 50л чистыми и щелью 120кв !! играл слабо вместо баса ветер сильнее чем на улице в машине холодно становилось) да знаю что ему не хватает, будет второй усь и акум но позже. Настройка уйдёт вниз полка станет уже, горб выше и уже))) DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 4 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 литров 65-70 делай площадь 200-250кв 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
123ahap Опубликовано 6 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 спасибо но это примерно то что и есть сейчас)буду площадь уменьшать потихоньку. от усилителя к сабу идет 2 провода кг16 толще не лезет их длинна 170см , есть ли смысл их укоротить?будет ли заметная разница?или 4провода коротких пустить кг16 имеет смысл? Ссылка на комментарий
123ahap Опубликовано 6 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 не ругайте если не по теме , просто смысла нет создавать другую тему Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 6 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 спасибо но это примерно то что и есть сейчас)буду площадь уменьшать потихоньку. от усилителя к сабу идет 2 провода кг16 толще не лезет их длинна 170см , есть ли смысл их укоротить?будет ли заметная разница?или 4провода коротких пустить кг16 имеет смысл? Не заморачивайся Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 6 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Уменьшай порт до 200-220 квадратов, тем самым объем короба (чистый) увеличиться, за счет этого порт еще и укоротишь, и объем увеличится еще То что зажигалка не горит рядом с портом так это нормально, эт ваще глупости По басспорту можешь смело допускать скорость ветра до 15м/с (та люди и до 20-30м/с делают, и никаких проблем не наблюдают) После манипуляций с портом объем у тебя уже будет 70+литров Послушаешь, услышишь разницу, а дальше уже сам поймешь в какую сторону двигаться Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 6 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 (изменено) 255квадратов, 65литроа, 58сантиметров На вскидку это не низкая настройка (басспорта под рукой нет) Сколько настройка?не в районе ли 40гц? Апд. Заглянул в басспорт..настройка 40герц у тебя (я бы спустил до 36) А вобще, мои мысли такие: С этим сабов (подвига тяжелая) клубняк на большой громкости будет неайс играть (до головной боли) Думаю, нужно делать настройку пониже, а клубняк слушать с меньшей громкостью саба Либо менять саб на что то более легкое Изменено 6 января, 2014 пользователем Константин Ссылка на комментарий
123ahap Опубликовано 6 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 про настройку знаю что 40, 30-40Гц вообще не хило играет. не уступает двум мошкам 90л 370кв 34гц в 1Ом от этого же усилителя. зажигалку не поджечь спереди сидя за рулем) зачем мне зажигалку у порта поджигать))благодарю за советы! Ссылка на комментарий
