Просадоки SS ХХХ-6500
lexa47ak
  Дмитрий сказал:
можно настроить как на поднятие напряжение, так и на снижение
А коментарий о принципе работы?
  unCoder сказал:
не будет это работать, точнее будет работать как и положено этой схеме, но не так как нужно парням кто просил =)
Не учтёшь так просто, пульсирующие и неравномерные токи с большой помехосоставляющей...
угу
Audi A6 Bose :(
  • Ответов 64
Гость Александр.м
  Дмитрий сказал:
можно собрать примитивную схемку 1 резистор, 1 подстроечный резистор, 1транзистор и полярное реле
мощное реле ненужно, т.к. будет разрывать управляющий провод полярное реле:cool1:
Дмитрий, а что эта схемка именно делает? Она при определённом напряжение на входе перестаёт пропускать напряжение через себя?
Если да, то можете номиналы резисторов указать, и что за транзистор.
Мне нужна схемка для усилка, которая при превышении напряжения 15-15,5 вольт выключала усилок(разрывала подачу напряжения на вход ремоута усилителя при превышении 15 вольт)
благодарю.
нарыто
  Цитата
- а я купила мультиметр и человеческий паяльник :)
- ну, не в том смысле человеческий :-D
- просто тонкий, для электроники :)
Audi A6 Bose :(
  unCoder сказал:
Для помехоустойчивости нужно всегото кондер поставить между базой и минусом микрофорад 10, он даст определенную задержку чтоб не срабатывало на резких просадках
Изменено пользователем Дмитрий
  Александр.м сказал:
благодарю.
на превышение еще можно проще реле 12-14В и резистор надо подбирать по сработке
  Дмитрий сказал:
Я понимаю что все гениальное просто, но ваша простота меня пугает! Я думаю что нужна еще блокировка - когда напряжение восстановится не было самопроизвольного срабатывания без вмешательства человека, который поглядит заценит ситуэйшн и примит единственно правильное решение :morning2:
Audi A6 Bose :(
Гость Александр.м
Дмитрий, а это идея, хоть и супер простая но я не додумался до такого, с реле и стабилитроном на 15 вольт эксперементировал, ничего не получилось,.. попробовать стоит.
FreeBSD
для моей ситуации блокировка не нужна.
  FreeBSD сказал:
Читаем внимательно !!!
не просто реле, а полярное, принцип отличается при подачи на него питания, оно переводит себя в ругое положение (постаточно импульса) чтов вернуть его в рабочее нужно либо подать напряжение на вторую обмотку либо поменять питание наоборот (зависит от типа) так что если оно сработает возвращать придется уже в ручную :cool1: например РПС-32
Давайте замазгуем...
1. Нужно что бы схема отключала Ремоут когда идут просадки сильные.
2. Соответственно ремот идёт через схему, а схема сама подключается к силовику, что бы контролировать питание...
Кто что может придумать?
сам не силён в радио деталях....
Но за такую схемку многие бы были благодарны!!!
есть еще проще вариант, в место транзистора поставить тиристор КУ101 например, тогда ненадо полярного реле, тиристор заблокирует реле сам, для возвращения реле можно поставить кнопку размыкающую цепь, или ремоутом выключив питание на мафоне
  binza сказал:
выкинте просто этот усь)
мне интересно ты хотябы раз пищалку выкидывал?
:pop:
  Александр.м сказал:
FreeBSD
нужна блокировка добавь контакты нормально разомкнутые на резистор и все, принцип прост напряжение поднимается проходит по цепи резистор реле, реле сработало замкнуло резистор, схема не разблокируется пока невырубишь питание
Я тут немного раскинул мозгом и придумал такой вариант:
Перед ремоутом ставится реле, на вход которого поступает напруга с + клеммы уся, а управление реле идёт ремоутом с мафона. Т.е. при включенном мафоне реле размыкается и на ремоут идёт сигнал с + клеммы. После реле можно всунуть резистор, который понизит напругу на ~2В (при 14 на клеммах будет 12 на ремоуте) ну и кондёрчик можно для сглаживания импульсов. При такой схеме при просадке напруги на клемме уся до 10-11в на ремоуте будет 8-9В, и усь скорее всего вырубиться, а при повышенни напруги включится обратно.
Главная фишка в этой схеме узнать точно при какой напруге на ремоуте вырубается усь (чтобы подобрать резистор), для этого нужен переменный резистор и вольтметр.
Кто что думает по этому поводу?
Нету больше музыки ::yu::
Дмитрий, а полярное реле прикололо - оно и не требует постояной поддержки!
P.S. Может начальство разрежет темы?
Audi A6 Bose :(
