Просадоки SS ХХХ-6500
lexa47ak
  spl_mo сказал:
Я тут немного раскинул мозгом и придумал такой вариант:
Перед ремоутом ставится реле, на вход которого поступает напруга с + клеммы уся, а управление реле идёт ремоутом с мафона. Т.е. при включенном мафоне реле размыкается и на ремоут идёт сигнал с + клеммы. После реле можно всунуть резистор, который понизит напругу на ~2В (при 14 на клеммах будет 12 на ремоуте) ну и кондёрчик можно для сглаживания импульсов. При такой схеме при просадке напруги на клемме уся до 10-11в на ремоуте будет 8-9В, и усь скорее всего вырубиться, а при повышенни напруги включится обратно.
Главная фишка в этой схеме узнать точно при какой напруге на ремоуте вырубается усь (чтобы подобрать резистор), для этого нужен переменный резистор и вольтметр.
Кто что думает по этому поводу?
дело все в том что у реле напряжение включеня например 12В то выключится оно только от 5В, принцип работы электромагнита, чтоб стержень втянуть нужно гараздо больше усилия, чем его удержать
  • Ответов 64
  FreeBSD сказал:
Дмитрий, а полярное реле прикололо - оно и не требует постояной поддержки!
P.S. Может начальство разрежет темы?
совершенно верно, достаточно импульса :cool1:
  Дмитрий сказал:
Не совсем понял, это на входе ремоута усилка такая шняга?
Нету больше музыки ::yu::
Гость Александр.м
  spl_mo сказал:
Впринципе мысль верна(немного както вроде неправильно расписали), сработать наверное может, если предел выключения ремоута по вольтажу не сильно низок, а включения высок.
Так мне кажется правельнее:
Гость Александр.м
Не по теме...
На превышение напряжения, по рецепту Дмитрия подобрал к реле резистор. На рабочем столе вроде всё нормально срабатывает, нужно провести ещё доп испытания, чтобы не было потом казусов
  Александр.м сказал:
не будет работать
  Александр.м сказал:
Не по теме...
:good:
  spl_mo сказал:
я о работе реле писал, срабатывет при 12В отключается при 5В
  Александр.м сказал:
а почему?:unknown:
Если даже и настроитьто самое напряжение на ремоуте, то после того как усь выключится он включится опять, т.к. напряжение поднимится посте отключения, работать тоже будет нестабильно
проще как я предложил, с тиристором
Изменено пользователем Дмитрий
  Александр.м сказал:
Именно так я имел ввиду, вроде правильно всё написал :)
При стабильной просадке (когда аккум разряжен) усь будет выключен, если напруга поднимется, то он включится опять. По-моему очень удобно, и зная порог срабатывания ремоута можно очень точно настроить такую защиту.
Если хотите попробовать как написали Александр.м и spl_mo, то еще можно проще, всего один резистор через ремоут, т.к. на ремоуте тоже напруга будет падать, там обычный ключевой транзистор, только ещё раз повторюсь схема будет нестабильна
я себе давно бы собрал, тока у меня алпайн раньше выключается :cool1:
  Дмитрий сказал:
И так систему включаем, она даст раскат баса будет просадка напряжения и усилитель выключится :drinks: напряжение вернется на круги своя и усилитель включится ::hair:: и снова провал в питании... красиво "мигает"! :sarcastic:
Реле - полярное реле!!!
Audi A6 Bose :(
Для особо одарённых написано же, что система будет вырубаться при определённой напруге когда аккум уже подсел. Если просадка идёт постоянно, то надо менять аккум и проводку, никакое реле тут уже не поможет.
Т.е. в данном случае эта схема будет защищать усь от чрезмерной просадки по питанию и как бы являться индикатором, что пора бы уже громкость убавить. В принципе это тоже самое, что и стандартная защита в усе, которая правда не всегда срабатывает :)
