FreeBSD Опубликовано 16 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 дык особо одареные как чу так сразу сделают как надо ;) а вот когда до такой машины доберется "дерево" тогда ой! Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 16 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Дмитрий сказал: Если хотите попробовать как написали Александр.м и spl_mo, то еще можно проще, всего один резистор через ремоут, т.к. на ремоуте тоже напруга будет падать, там обычный ключевой транзистор, только ещё раз повторюсь схема будет нестабильна я себе давно бы собрал, тока у меня алпайн раньше выключается В общем то дело говорите, реле не нужно по сути, если с этим способом эксперементировать. Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 16 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Александр.м сказал: В общем то дело говорите, реле не нужно по сути, если с этим способом эксперементировать. Как же не нужно? Просадка на мафоне будет не такая больше, как на клеммах уся. Да и стабилизация там наверняка есть, так что просто повесить сопротивление на ремоут и воткнуть в усь по-моему не самая удачная затея :scratch_one-s_head: Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 16 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 spl_mo сказал: Как же не нужно? Просадка на мафоне будет не такая больше, как на клеммах уся. Да и стабилизация там наверняка есть, так что просто повесить сопротивление на ремоут и воткнуть в усь по-моему не самая удачная затея :scratch_one-s_head: в мафонах нет блока питания, потому и нестабилизируется, померяй напругу на ремоуте она почти такая как и на акб, просадка будет одинакова по всей машине, если провода нормальные, поэтому и на ремоуте она тоже будет падать Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Дмитрий сказал: можно настроить как на поднятие напряжение, так и на снижение Дмитрий, дайте примерные номиналы резистроров и допостимый\е транзисторы в вашей схемке. ( защита на превышение 15вольт) собранная мноё схемка с резистором и реле работает, но от небольшой вибрации реле срабатывает раньше чем положено, в авто этот способ не годится к сожелению. Нужно электронную схему собирать. Спасибо. Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Дмитрий сказал: в мафонах нет блока питания, потому и нестабилизируется, померяй напругу на ремоуте она почти такая как и на акб, просадка будет одинакова по всей машине, если провода нормальные, поэтому и на ремоуте она тоже будет падать Для стабилизации нужен блок питания? И тогда ещё вопросик: вот у меня мафон пионер 88, когда музло громко врубаешь моргают фары и приборка, а мафон не моргает. Это уличная магия как я понимаю? Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 spl_mo сказал: Для стабилизации нужен блок питания? И тогда ещё вопросик: вот у меня мафон пионер 88, когда музло громко врубаешь моргают фары и приборка, а мафон не моргает. Это уличная магия как я понимаю? а что собственно должно моргать в мафоне, щас у всех в подсветке стоят светодиоды которые питаются током а не напряжением, у дисплеев жк тоже подсветка диодная или люминисцентная, нет там блока питания, там есть для цифровых схем стабилизатор на 5В. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Александр.м сказал: Дмитрий, дайте примерные номиналы резистроров и допостимый\е транзисторы в вашей схемке. ( защита на превышение 15вольт) собранная мноё схемка с резистором и реле работает, но от небольшой вибрации реле срабатывает раньше чем положено, в авто этот способ не годится к сожелению. Нужно электронную схему собирать. Спасибо. чтоб несрабатывало впри тряске поставь тиристор КУ101А вместо транзистора, резисторы нужно подбирать, можно поставить 2 подстроечных резистора Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 а на транзисторе можно такую защиту сделать? Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Дмитрий сказал: а что собственно должно моргать в мафоне, щас у всех в подсветке стоят светодиоды которые питаются током а не напряжением, у дисплеев жк тоже подсветка диодная или люминисцентная, нет там блока питания, там есть для цифровых схем стабилизатор на 5В. На других мафонах (более дешёвых) моргало. А почему нельзя повесить стабилизатор на ремоут (тот же КРЕН)? В чём сложность? Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Александр.м сказал: а на транзисторе можно такую защиту сделать? у транзистора происходит плавное открывание т.е. на реле уже буде присутствовать напруга, достаточно стукнуть по нему и реле может сработать, так же как и реле плюс резистор, а у тиристора нет нарастания напруги и откроется он только когда на уравляющем будет нужное напряжение после чего он откроется и вкючит реле и будет держать пока не выключить питание, или кратковременно разомкнуть цепь Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 spl_mo сказал: На других мафонах (более дешёвых) моргало. А почему нельзя повесить стабилизатор на ремоут (тот же КРЕН)? В чём сложность? зачем вешать на ремоут стабилизатор напряжения, повешать можно только напряжение на выходе от этого будет стабильно при меньшем чем бортовая сеть автомобиля, например 9В или 5В, только зачем Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Ну ты сказал, что на ремоуте такая же напруга, как и во всей цепи в машине. Я как-то мерял и эти значения отличались, на ремоуте было именно 12В, хотя в цепи около 14В. Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 spl_mo сказал: Ну ты сказал, что на ремоуте такая же напруга, как и во всей цепи в машине. Я как-то мерял и эти значения отличались, на ремоуте было именно 12В, хотя в цепи около 14В. я же сказал примерно такаяже, тамже ключевой транзистор ещё стоит и резистор на всякий случай на них и падение, просто напруга на ремоуте будет пропорционально питанию падать, ничем её нестабилизируют и нестарилизируешь Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 18 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 +1 так и есть, застабилизировать напряжение можно только с высокого на низкое, наоборот( с низкого на высокое поднять напряжение) без преобразователя напряжения не получится. Дмитрий вот смотрите http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Двухтранзисторная_модель_тиристора.png#file как я понимяю собрав эту схемку, получим тиристор? Ссылка на комментарий
