помогите дым из кикса 1.1000
ildus
когда я ехал возвращать я думал что "головы сломаю"-такая злость была ,а" меня поняли и выслушали"СЕЙЧАС ОДЕВАЮСЬ,ОПЯТЬ ПОЕДУ.
Кикс без проблем меняет горелые уси если не истек гарантийный срок. Так что если продавец нормальный то должны дать новый усь
vk.com.tadkcarbon
  • Ответов 35
Проводами в 35квадратов от кислоты в 65ач, в 0.5 ома он у тебя почему то сгорел? :biggrin:
Ребят, имхо, с 1й хреновой батарейкой с системе подключать эту сварку а потом жаловаться что она сгорела...ну не первый год же этот усь продаётся.
Что не делается, всё к лучшему :hi:
Да все верно, но прочти пост №3 :hi:
vk.com.tadkcarbon
OLEGANBOY26, прочёл :hi:, это хреново. Но факт остаётся фактом.
И что за факт? :praising: с гейном в ноль и Герц спл Монстр будет потреблять не больше чем тот же кикс 1.1000 поверь. :wink:
vk.com.tadkcarbon
:facepalm:подскажите пошел дым из кикса 1.1000 при прослушивании музыки(обидно толь купил), что можно сделать?
Так он у тебя вообще сейчас не работает? У меня просто тоже щел дым, но все работает дальше:biggrin:
усь новый,но при попытке установить вчера обнаружил,что следы от установки на ушках и на регулировках.На второй или третьей песне пошел дым.Нагрузка по 2ом на 2 дина( алпайн 12d2)провод 35мм от акб под капотом вроде 65а.ч но я включал только для проверки гейн на ноле
минус какой и куда подключен? может провод внутри дымился, который на корпус заземлен... усилитель не контачит с корпусом авто?
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Это не должно волновать обладателя усилка. И не надо туда лезть. Дым из уся это косяк. И пусть с этим разбираются гарантийщики. Дым - это НЕ нормально. И тут проблкму надо решать только заменой усилителя по гарантии.
vk.com.tadkcarbon
Минус тоже 35 от кузова.на счет контакта-все провода с наружы в порядке
хозяина мага небыло(после 10 числа будет),а те не сговорчивые с одним немного"по кусался"
мне знакомы киповец сказал что-то вроде транзюки открылись и не успели закрыться во время усиления баса(легко отремонтирует),возможно шина(это уже сложнее)...тоесть или это усь после херового ремонта(только для продажи)или заводской брак,что для 1.1000 не редкость
Вот сцуки.может надо было претензию написать и чтоб они ее приняли.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
10 числа поговорю с директором -он сам вроде на конфликт не идет,если откажут то придется.У меня есть ощущение,что кто-то
из продавцов"потаскал"усилок возможно не только мой...Думаю остается надежда только на знакомого.
