Dors Опубликовано 7 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Здравствуйте подскажите имеются kicx QS 1.600 и PRO 300 вот я хочу взять еше такой комплект и подключить QS 1.600 в мост и прошки в мост на 1ом . По сути QS 1.600 в мост должны дать 3000 вроди для 2 прошек нормально. Хочу знать ваше мнение, так ка новичек в этом деле:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 7 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 На повседнев пойдет. На соревнования двум прохам надо мост 1.1000. Используй поиск, тема много раз обсуждалась:hi: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 7 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Здравствуйте подскажите имеются kicx QS 1.600 и PRO 300 вот я хочу взять еше такой комплект и подключить QS 1.600 в мост и прошки в мост на 1ом . По сути QS 1.600 в мост должны дать 3000 вроди для 2 прошек нормально. Хочу знать ваше мнение, так ка новичек в этом деле:scratch_one-s_head: А с питанием что? Мост в 1ом-это каждый усел будет в 0,5 работать А вцелом, я бы лучше продал 600, и взял что то мощнее (вместо 2го такого же)..того же 1000ка например (даже бюджетней должно получиться) Ссылка на комментарий
Dors Опубликовано 7 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 А с питанием что? Мост в 1ом-это каждый усел будет в 0,5 работать А вцелом, я бы лучше продал 600, и взял что то мощнее (вместо 2го такого же)..того же 1000ка например (даже бюджетней должно получиться) питание аку.кислотный 95 и провода не знаю как правильно но в диаметре без оплетки где-то 12мм Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 7 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 питание аку.кислотный 95 и провода не знаю как правильно но в диаметре без оплетки где-то 12мм Могу предположить что маловато будет Короче я за вариант с 1м усилком 1000к или м1с как вариант Ссылка на комментарий
