Короб ЗЯ для Hertz ES 300.5
Доброго времени суток.
Приобрёл саб Hertz ES 300.5
Но найти на него параметры Тиля-Смолла не смог...
Думаю можно взять от предшественника- ES 300:
Заявка Факт
Fs, Гц 29,5 29,1
Vas, л 73,5 81,9
Qts 0,51 0,486
Прошу помочь рассчитать ЗЯ для этого саба...
Желательно со скошенной задней стенкой под спинки задних сидений.
  SoundBass City сказал:
Параметры Т-С у предшественника другие как бы. Литров 30 делай.
Всё. Нашёл параметры. На офф сайте:
Fs Hz 35
Vas l 48,5
Qts - 0,66
Изменено пользователем McTwisT
  McTwisT сказал:
А где ж взять на ES 300.5 тогда? =\
В паспорте от динамика, замерить, если не умеешь, заплатить тому, кто это умеет и он сделает замер.
DD и SQ::hair::
Ребят, помогите с расчётом короба. У меня что-то большие объёмы получаются для ЗЯ... Как только уже не считал. :'(
Fs Hz 35
Vas l 48,5
Qts - 0,66
а для чего зя ? для эскушной ачх или для компактности?
дин не для зя! обосную:
большая qts .это значит что ужЕ в 50л получишь q 0,93 на частоте 50гц--это будет жуткая бубнелка и низа не будет.
оптимальная qts для зя 0,3_0,4.
в твоём случае с этим дином фи на 55-60л с настройкой 35-38гц.
я ставил ради интереса высокодобротные дины в зя.--бухалка и только. а вот обширный фи--ему хороший домик,но некомпактно
  bezmuzikihondroz сказал:
Т.е. ЗЯ с этим дином вообще не вариант?
Ну ЗЯ хотел для басса почётче.. Громкость\давление вообще не интересует. главное что б с багажника седана доходили хорошие низкие частоты.
  McTwisT сказал:
если уже купил то найди ненужный шкафчик из дсп(материал недорогой) и запили зя литров на 30-35. ставь в багажник и слушай. потом много верти его по багажнику и снова слушай. может практика разойдётся с теорией.
просто зя ограничивает резонансную частоту.салон помогает приподнять её по уровню но не опускает по частоте. в фазике можно настраивать очень низко(без фанатизма разумеется) в фазике появляется ещё один самостоятельный и производительный излучатель--колеблющаяся масса в тоннеле.
если тебе важна чёткость,то и сдесь можно грамотно всё обыграть
1) Ну ФИ всяко больше по размерам будет, так?
2)А если пилить ФИ, то не критично, что Сабсоника нету на усе?
фи будет больше.если размер очень имеет значение. ограничся 50л. если нет-60 .
помне так сабсоник даже не нужен если ты не экстримал. в обыденной музыке очень мало частот с 20-25гц
