vi54rus Опубликовано 8 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Здравствуйте,помогите пожалуйста рассчитать короб ФИ под сабвуфер Sony XS-GTX121LC http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7023627&hid=308016&show-uid=652520713891750191&track=mdlttl Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Это шутка? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 8 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
vi54rus Опубликовано 8 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 ой понял ошибку)я имел ввиду под этот динамик от этого сабвуфера ) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 8 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 безполезно. Ему только в зя играть Ссылка на комментарий
pro100-100pro Опубликовано 8 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 пробывал пилить под такой динамик фи. только для 15ки. ни чего хорошего так и не напилили.сам по себе дин неочень. Самый четкий вариант продай этот дин и не трать фанеру. Ссылка на комментарий
vi54rus Опубликовано 9 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 ну а все же)может кто нибудь посчитать короб?я все таки рескну попробывать) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Можно попробовать такой вариант. Рабочий объем 32 литра, частота настройки 33 Гц. Порт: внутренний диаметр 60 мм, длина 195-200 мм. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
vi54rus Опубликовано 9 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 спасибо,хоть кто то отзывается) Ссылка на комментарий
vi54rus Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 может кто нибудь все размеры скинуть нужного короба? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 vi54rus сказал: может кто нибудь все размеры скинуть нужного короба? Может тебе сразу запилить ящщик? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Yauhen сказал: Можно попробовать такой вариант. Рабочий объем 32 литра, частота настройки 33 Гц. Порт: внутренний диаметр 60 мм, длина 195-200 мм. _ Я снимал с 15ки тс, это ужас. Ниже 40 ачх как кривая дорога. Ниже 40 я бы не делал. Кароче фс там было порядко 20гц вас 500 ктс чотоо 0.35-0.37 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 \ сказал: Я снимал с 15ки тс' date=' это ужас. Ниже 40 ачх как кривая дорога. Ниже 40 я бы не делал.[/quote'] При чём здесь пятнашка? АЧХ снималась в заглушенной звукомерной камере? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Yauhen сказал: При чём здесь пятнашка? АЧХ снималась в заглушенной звукомерной камере? _ нене, то что говорит жбл при параметрах ТС Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 \ сказал: нене' date=' то что говорит жбл при параметрах ТС[/quote'] Ничего не понял. Я дал рекомендации по конкретному динамику. При чем здесь чья-то горбатость АЧХ ниже 40 Гц, неизвестно как измеренная, при чём JBL? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
