Усь в защите
Мужики от вас потребуются экстрасенсорные спсобности:biggrin:
Усилок dbdrive pd2000.1 ушел в защиту
Предистория:
Работал без проблем в нынешней машине, был подключен в 4 ома
Потом играл в 1 ом, летом уходил в защиту 2-3 раза на малой громкости (то ли перегрев то ли что хз),но благополучно возвращался и продолжал работать
Потом музыка из машины вытряхнулась, прокинул нормальные провода (был хлам), и когда я подключил моник на место, то увидел что он в защите
Лампа питания горит, лампа протект быстро мигает (фактически усил вроде работает, т.е. Сигнал идет корявый, не полный труп)
В такт мигания лампы ахеревает вся машина и фонит фронт, короче пипец происходит
Питание не важное (сток) но вопрос не в этом
Вопрос в том, на что мне рассчитывть?
На крупный ли ремонт я попал, и оставлять ли надежды на то что усилок выздоровит?
Кто сталкивался, кто шарит, жду ваших комментариев
Во внутрь счилка заглядывал, на первый взгляд ниче не увидел
Фото пациента чуть позже(фото до поломки, так позырить просто):biggrin:
Зы.включены линейки или нет значения не имеет
Пока был отключен(до защиты) лежал на полке, гвозди им не забивал, под дождь не выгонял
Кому интересно, так выгладит пациент
Изменено пользователем Константин
Ремоут попробуй с плюса кинуть перемычкой . Провода на Саб прозвонить меж собой и на землю.с динамиком ничего не могло случиться?
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Сабы разные подключал
И подключен саб или нет значения не имеет
Ремоут брал с плюса тоже, безрезультатно
Сабы не при чем
Проблема кроется внутри усилка:sorry:
Тогда лучше эксперименты прекратить и в ремонт его нести.
Масса от куда идет? Если с кузова то плохой контакт, имхо
Только чтение...
Масса с аккума до дистрибьютора
С дистрибьютора разводка на усилки
И плюс и минус брал разными проводами
Да и сейчас на месте моника (временно) стоит другой усилитель
Так что проблема кроется непосредственно в моноблоке
- похоже на кз в блоке питания
- эт наврядли
- найди мастера в своем городе и к нему на диагностику
Диагноз может быть не радужным
Что его убило ?
Можно только гадать
Предположу падение напряжения во время пробного запуска.
Как то так
Ремонт аудиотехники
Распайка линейных выходов
- эт наврядли
Что его убило ?
Можно только гадать
Как то так
Падения напруги и просадов не было впринципе
Ниже 13вольт точно не опускалось
Просто напросто мне не во что было лить мощу (там с него шло максимум ватт 200-300, этого недостаточно чтобы сильно просадить даже мое сопливое питание)
Про блок питания спасибо...мысль здравая
Как раз есть один ньюанс, о котором я не говорил
Этот усилок, уже ремонтировался (по идее в сша, под гарантию)..и ремонтировался как раз блок питания
Для тех кто шарит в схемотехнике (если конечно, что то понятно с моего фото)
В нем два блока питания или один? (просто терминалов две пары питыющих)...я пробовал питать как через один так и через другой. так и через два, история одинаковая...или я бредняк несу:facepalm: и терминалы просто запараллелены?
- эт наврядли
Это в оптимистичную или писсимистичную сторону прогноз?
К мастеру то усилок пойдет, только чуть позже...пока с финансами не айс, поэтому жду...и решил заодно поспрашивать
2 транса - это вроде как 2 бп)
может оконечник моросит...
проверить бы стабильность напруги после ПН-а, что с ней вообще и есть ли она там :biggrin:
колхозно дома - проверить напругу, можно прозвонить все транзисторы, на предмет живучести...
на выходе посмотреть, что твориться, постоянка может валит...
а так - к мастеру, желательно рукастому...
154+ из багажника, и все :))
Спасибо
Понятно, что ничего не понятно:scratch_one-s_head::biggrin:
Ну транзюки прозвоню, и на постоянку проверю...облегчу работу мастеру:smile:
по поводу - Это в оптимистичную или писсимистичную сторону прогноз?
скорее в писсимистичную и как правило касается монстров вроде твоего , схему найти сложно , а если и удается то она может не соответствовать , это раз , два некоторые платы обозначены как MC и все ... микрухи затерты
у меня похожий есть в ремонте ....
в двух плечах 48 транзисторов ... редкие ,заказывали в штатах,ждали три недели
с доставкой каждый обошелся по 280 руб
транзисторы заменены , причина которая ну примерно найдена ... и вот от долгожданный момент запуска
кнопка блока питания на старт ...
и этот монстр включился заработал ... но видимо не до конца нашли проблему
хрен бы с ним но на блоке питания ток не ограничил и все две планки полыхнули на наших глазах
в пол секунды ....
вот и попробовали ) жалко конечно но что делать ..
Ремонт аудиотехники
