Yurij Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Нормальное питание,грамотные настройки,музыка без клипа и с громкостью осторожно и все будет хорошо. можно почитать тему "клип и все что с ним связано" если не ошибся. Или ты это имел ввиду? 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) Слово кондер слово ругательное на форуме эт я знаю. по поводу проводов всеже непонятно. может мы друг друга не понимаем. итак.питание усилителя вещь которой нельзя шутить.без хорошего ну или должного питания усилитель будет клиповать т.к. в момент пика он будет потреблять достаточно большой ток а из за того что кабель имеет длинну достаточно большую напряжение будет просаживаться и наступает ограничение сигнала тоесть клип. ну это так на пальцах.верно? поэтому стараются как можно толше уложить проводку в пределах разумного хотя у каждого свои пределы. ну... кому ругательное... а радиолюбители знают: что есть кондеры и с чем их нужно готовить и с чем и как ПРАВИЛЬНО употреблять... это славно, что суть применения хорошей проводки тебе понятна. но ведь причиной клиппинга не всегда являются провода питания:pardon: Ведь этих причин может быть несколько, причем даже применяя хорошую проводку можно нараз схватить клиппинг. Да и не про питание вообще речь. Точнее почти про питание, но то, что во вторичных цепях усилков а может все таки ссылочку на хорошую тему ??? не для тебя. ты я вижу в курсе, и это радует. Изменено 9 января, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 ну... кому ругательное... а радиолюбители знают: что есть кондеры и с чем их нужно готовить и с чем и как ПРАВИЛЬНО употреблять... ю тему ???. Ну ладно хоть разобрались. насчет конденсаторов я 4года учился по профессии телерадиомеханник. просто про кондеры много тем в которых при упоменании этого слова начинается жуткая ругань. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Ну ладно хоть разобрались. насчет конденсаторов я 4года учился по профессии телерадиомеханник. просто про кондеры много тем в которых при упоменании этого слова начинается жуткая ругань. а это наверное те, которые считают его основной характеристикой - сопротивление не реактивное, как подабало бы кондеру, а просто сопротивление кондер же жрет энергию куле, значит это сопротивление на пути следования электронов от акб (ИСТОЧНИК энергии, и не беда, что эта энергия была лишь запасена аккумом в процессе заряда) до усилков Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 кондер нужен-имхо только для того чтоб дефки сцались при его только виде Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 кондер нужен-имхо только для того чтоб дефки сцались при его только виде вывод: Кондер нужен только девкам, без него они не могут выссаца, но при виде кондера из них прям фонтан бить начинает Ссылка на комментарий
JDMTyumen Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) провода пойдут такие? + фокал перфоманс 4ga 21мм, на минус сварочник такой же вроде Изменено 10 января, 2014 пользователем JDMTyumen Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 одинакового сечения желательно. Ссылка на комментарий
