посоветуйте фи ящик под rockford fosgate t1d412
Подскажите какой ящик полностью уберет проблему горения лака на катушке динамика
питание + И - протянуты от аккумулятора кабель кг-50 (0 ga )идут в багажник , аккумуляторная батарея Optima Blue Top 55АН 8016-2.
Усилитель rockford fosgate t1500-1bd питание к нему идет ПУГВ 1x25( 25мм2) сабвуфер rockford fosgate t1d412 подключен в 2 ома ,
gain на усилителе выставлен на 8 из (11).
ХОД ДИНАМИКА xmax 16,4 ММ у себя на треке визуально не скажу какой ход
При прослушивании песни Олина попа на громкости 25 из (35) примерно на половине песни начинает вонять из порта горелым лаком .
Ящик считался по Bassport ,
чистый литраж 50 литров ,
площадь порта 248,4 мм2 ,
частота настройки целился на 35 по басспорту поставил 38 чтобы с погрешностями получить 35 .
длина порта получилась 88, 5 см .
Реально это искажения на песни или просто саб Гавно и не выдает заявленной мощности 800 watt.
вот ссылка на усилитель
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=T1500-1bd
вот ссылка на сабвуфер
http://magnitola.ru/Rockford-Fosgate...2-p-15031.html
А можешь сфотать положения регуляторов?
запускал я этот трек у себя, трек злой. Но если память не изменяет, на датчике пики были в 35гц. Надо еще раз перепроверить. Ход у дина есть?
А чего до уся не пустил КГ-50 или же терминалы не позволяют на усе такое сечение воткнуть?
DD и SQ::hair::
