кто сталкивался с HELIX DB 4
ребят подскажите кто в курсе ,нигде не могу найти инструкцию
http://i024.radikal.ru/1401/76/941c6666c485.jpg
непонятно 2 вопроса
1) переключатель INPUT SELECT где должен стоять на HI LEVEL или на LOW LEVEL ?
2) и переключатель BAND PASS , должен где быть , на HPF .FULL или LPF?
просто не пойму сколько видел усилителей там было hpf крутить на пару с гейном и настраиваешь а тут какой то фул , хай левел лоу левел для чего этот режимы ? и как ими пользоватся?
Изменено пользователем дрюшик
Инпут селект на лоу левел если сигнал береёшь традиционно с линейных выходов ГУ, переключатель бандпасса должен стоять в зависимости от того что подключено в выходам усила, если саб мостом на одной из паре из четырёх каналов то лпф, если коаксилки какие нибудь на второй паре выходов то фулл либо хпф. Включение селектора на одно из трёх положений активирует работу обозначенного филтра (который режет снизу или сверху) либо отключает все фильтры при включении фулл.
Ground, тоесть фулл нужен только для того что б с головы настраивать? а в режиме хпф настраивать коаксалы и миды, я правильно понял ?
