Гость Drugs1985 Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Имеется саб http://avtozvuk.com/az/2009/10/074-jvc.htm и корпус 49 литров! Помогите расчитать щелевой порт желательно около 30 Гц, кушать будет от 4-х канальника, номиналом 100вт х канал (мостом). Объясню почему выбрал именно этот: 1. Цена 2. Запас мощности 3. Возможность работать в объемном ящике (хотя объем моно уменшить при необходимости) 4. Доступность З.Ы. Слушаю в основном танцевальную музыку!::new_russian:: Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 одну трубу 10 см длинной 30 см DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Гость Drugs1985 Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 batura сказал: одну трубу 10 см длинной 30 см И каков результат будет??? А объём оставить 49 литров? Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 да, оставить. настройка на 50 гц. даже 20 см сделай DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 или даже 2 по 10 длинна 30 см. я бы так сделал DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 batura сказал: да, оставить. настройка на 50 гц. даже 20 см сделай высоко на 50. <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 уши отвалятся <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 мне нравится под этот стиль DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Энергетик сказал: уши отвалятся нашел чем пугать DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 batura сказал: нашел чем пугать Я в смысле не про давление а про звук на 50 ГЦ. Гул беспонтовый <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Гость Drugs1985 Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Энергетик сказал: Я в смысле не про давление а про звук на 50 ГЦ. Гул беспонтовый Гула не надо!!! Надо порт что бы не больше 40Гц было, Ваши предложения...:music: Ссылка на комментарий
Гость Drugs1985 Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Кстати есть у кого опыт в построение щелевого порта, отпишитесь! ведь за щет него можно убрать лишнии литры!!! Ссылка на комментарий
Гость Drugs1985 Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 ТЕМЕ АП!!!! Труба хорошо но щелевой лучше или я заблуждаюсь???:hi: Ссылка на комментарий
Гость Drugs1985 Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Вчера проделал расчет порта по очень хитровыдуманной формуле в итоге получилось следущее: при чистом объёме ящика 47,3 литра порт получился 35х260х740 мм с настройкой на 40 Гц думаю для http://www.ulmart.ru/goods/194523/ этого вполне достаточно, как считаете?!?!?!:morning1:::new_russian:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Настройка получается 26,4 Гц. Площадь порта можно даже уменьшить, тогда при той же настройке он получится покороче, например 210х30х500. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
