bezmuzikihondroz Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Я думаю тс имеет в виду желтенький кондерчик из комплекта(емкость не помню).Подключи поканально и не парься. Ps-твитеры конечно адовые, слушал их в стенде на работке;) поканально--это гуд,но не с фильтрами 49го. усь не специализирован по фвч(hpf) для твитеров(надо срез 5кгц) более того дури в канале у него для одного твитера дохрена. автор ,паяй обязательно к плюсу пищалки кондёр(это и есть фвч) и параллель с мидом Ссылка на комментарий
александр546 Опубликовано 13 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Номинал кондёров такой если емкость 3.3 то 8 Ом режет на 6.3 кГц а 4 Ом режет соотв 12.6 кГц Насколько я помню чем выше номинал кондёра тем ниже режет. В случае с 2 мкф то срез гдето 8-9 кГц тоесть выше 8-9 кгц играть не будет? Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 тоесть выше 8-9 кгц играть не будет? Ниже не будет! Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
александр546 Опубликовано 13 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 поканально--это гуд,но не с фильтрами 49го. усь не специализирован по фвч(hpf) для твитеров(надо срез 5кгц) более того дури в канале у него для одного твитера дохрена. автор ,паяй обязательно к плюсу пищалки кондёр(это и есть фвч) и параллель с мидом в паралель?и что это выйдет,миды 8оМ а твитеры 4оМ Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 в паралель?и что это выйдет,миды 8оМ а твитеры 4оМ а чего в этом трагического?? Ссылка на комментарий
александр546 Опубликовано 13 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 а чего в этом трагического?? если я правильно понимаю,то сопративление получится 6 оМ,то для усилиеля не есть хорошо,если я ошибаюсь,поправте Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 во первых если в параллельной паре одна из нагрузок висит через кросс,то в итоге сопротивление получается равным импедансу безкроссовой нагрузки т.е. в твоём случае --8ом. а во вторых что значит "6ом усю нехорошо"?? мало мощности прилетит? возможно, но тут ещё чуйка дина учавствует. типичные бумажные восьмёрки с катухой 8ом от 49го играют--мама не горюй Ссылка на комментарий
александр546 Опубликовано 13 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 понял,а если твитеры кинуть на гу,а миды паралельно мостом на усь,что думаете по этому поводу? Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 понял,а если твитеры кинуть на гу,а миды паралельно мостом на усь,что думаете по этому поводу? миды и мост--будет не стерео. Ссылка на комментарий
Faust-23k Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 От гу они сгорят, проверено Ural,Alphard,DST,MOMO,ACV 8-921-379-7310 Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 От гу они сгорят, проверено Без кондеров, да, порежь нормально и ничего не бойся, от гу через кондер будут играть и ничего им не будет. Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Без кондеров, да, порежь нормально и ничего не бойся, от гу через кондер будут играть и ничего им не будет. от гу любой твитер(даже шёлковый) играет с хрипотой на уровне громкости-выше средней. т.е. налицо нехватка мощности(т.н. клипп) ты ж не пробовал--и советуешь. Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 от гу любой твитер(даже шёлковый) играет с хрипотой на уровне громкости-выше средней. т.е. налицо нехватка мощности(т.н. клипп) ты ж не пробовал--и советуешь. Да, я в курсе, без усила накручивать громкость выше среднего полное г..., и не только пищи, поэтому и не надо сильно крутить, или ставить усь! Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Да, я в курсе, без усила накручивать громкость выше среднего полное г..., и не только пищи, поэтому и не надо сильно крутить, или ставить усь! а смысл тогда пищи лепить к голове если результат ::ass:: Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 а смысл тогда пищи лепить к голове если результат ::ass:: ...я же и говорю, лучше через усь... Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
