Вопрос по подключению Кикс 1000
Интересует номинал преда для Кикс 1.1000 200А или 300А(посоветуйте какой лучше взять)И место установки,под капотом один,а вот в багажнике от второго АКБ до усела я так понимаю нужно ещё один пред ставить?
DB-315 + GZPA1.4000DX2=::hair::
В идеале один пред под капотом, второй пред в багажнике рядом с аккумом(на этом же проводе), третий пред на проводе от багажника до усила. Предохранители в зависимости от сечения кабеля, по-хорошему кг-50 нужен, под него пред 200А.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Провод КГ-50 само собой!!!Есть какие то предложения по отдельным моделям предов,я в Архангельске нашёл только Raptor колбу под 0ga,но что то сомневаюсь преобретать,хотелось бы что то нормальное!!!!
пред ставится не на усилитель, а на провод.Смотри какой номинал предохранителя нужен кабелю кг-50
Я так понимаю если верить всем таблицам расчёта то для КГ-50 нужно пред номиналом 200А!
Всё верно, и преды ставь везде.
Лучше потерять 0,1 дБ, чем остаться со сгоревшим корытом:smile:
Полностью согласен!!!!:biggrin:
Это максимальный номинал! можно и 150 и 180 поставить
