Dimonio2012 Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Всем привет! Простите , если тема не там Нужна помощь При включенном обогреве лобовухи и когда музыку с бассом наваливаешь(без саба, простые колонки , штатная магнитола) Начинает моргать приборка не сильно , но все же Скажите вчем причина? Дохлый гениратор? Или может быть такое из-за дохлого аккамулятора? Заранее спасибо!) Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Всем привет! Простите , если тема не там Нужна помощь При включенном обогреве лобовухи и когда музыку с бассом наваливаешь(без саба, простые колонки , штатная магнитола) Начинает моргать приборка не сильно , но все же Скажите вчем причина? Дохлый гениратор? Или может быть такое из-за дохлого аккамулятора? Заранее спасибо!) моргает только приборка? или свет фар,салона и т.д. тоже моргает? :hi: Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Dimonio2012 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 моргает только приборка? или свет фар,салона и т.д. тоже моргает? :hi: Насчет фар не скажу , не замечал А вот кнопоки точно моргают Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) Скорей акум/генер помер,тогда. Но лучше померить напряжение на клеммах акб Изменено 12 января, 2014 пользователем n00bsteam Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Dimonio2012 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Скорей акум/генер помер,тогда. Но лучше померить напряжение на клеммах акб Только что замерил напряжение, на холостом показывает 14 в Но это бортовой комп , показывает так Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Измерь более точным прибором Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Магнитола подключенна к родным проводам? если да то кинуть питание с аккума и будет гуд. просто сечение маленькое идет на штатных потребителей. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Dimonio2012 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Магнитола подключенна к родным проводам? если да то кинуть питание с аккума и будет гуд. просто сечение маленькое идет на штатных потребителей. Мафон стоит с завода , его даже ниразу не вытаскивали) Ссылка на комментарий
