Моргает приборка при включенном обогреве лобовой
Dimonio2012
Всем привет!
Простите , если тема не там
Нужна помощь
При включенном обогреве лобовухи и когда музыку с бассом наваливаешь(без саба, простые колонки , штатная магнитола)
Начинает моргать приборка не сильно , но все же
Скажите вчем причина?
Дохлый гениратор?
Или может быть такое из-за дохлого аккамулятора?
Заранее спасибо!)
Всем привет!
Нужна помощь
Дохлый гениратор?
Заранее спасибо!)
моргает только приборка? или свет фар,салона и т.д. тоже моргает? :hi:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Насчет фар не скажу , не замечал
А вот кнопоки точно моргают
Скорей акум/генер помер,тогда. Но лучше померить напряжение на клеммах акб
Изменено пользователем n00bsteam
Только что замерил напряжение, на холостом показывает 14 в
Но это бортовой комп , показывает так
Магнитола подключенна к родным проводам? если да то кинуть питание с аккума и будет гуд. просто сечение маленькое идет на штатных потребителей.
Мафон стоит с завода , его даже ниразу не вытаскивали)
