Вопрос. Мостовое подключение.
Санчино
Здорова мужики! Всех С праздниками. Подскажите правильно ли я сделаю если подключу вот так???? это же мостом получается? по паспорту усилителя написано так: Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2 . а остальные каналы по прежнему работать будут? усилок ДЛС МА 41 , колонки по 4 ом
Мостовое включение эт када береш + с 1 канала - со 2 канала первый мост; второй мост аналогично + с 3 канала - с 4 канала. А то у тебя чето не особо понятно что нарисовано
Пс с телефона сижу
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
чё тут не понятно нарисованно. первые 4 колонки подключены с 1канала минус со второго плюс. и вторая партия также.
у тебя получается на рисунке что 1 и 2 канал будут работать по 4 ома каждый. а 3 и 4 канал остаются пустыми.
Вот так правильно будет
Изменено пользователем sanyok48
на 3 и 4 висят пищалки в 2 ом
именно 1 и 2 канал. либо подключать в два ом на один канал либо как я предложил но сомневаюсь правильно ли
я бы подключил в 2 ома на мост 1-2 канала) но имхо усь слаб будет на такое кол-во динамиков
а так как я думаю так не правильно?
я бы не стал так подключать и рисковать усилителем, ведь это не мост получается а каша какая то:wacko2:
Нет чуть чуть по другомоу дины подключать на + 1 канала и - 2 канала
по паспорту написано мост только 4 ом. в 2 ом нет моста. думаешь всё равно будет работать? мне кажется он пыхнет))
вообще при воспроизведении музыки будет рост сопротивления на сколько не знаю, но точно будет больше 2х ом:wink: но так как ты предлагаешь повесить все динамики на один канал:nea:я не знаю что из этого получится. тут надо пробывать подключать по разному и как я предлагаю и как ты предлагаеш, а так мы сидим с тобой и гадаем на кофейной гуще:mocking:
правильно, но общее будет 2 Ома
я тоже за этот вариант
