Ну не хочет давить, и всё!!!
Serg_rost
Может кто дейное подскажет?!:smile: Машина седан! Усилитель саз 3500 динамик swr 1222, подключен в 1 омКороб боевой (параметры: 40 л чистыми, труба 200 я с раскрывами с обеих сторон, длина трубы 60 см.) . расположение - динамик в салон, порт в крыло. Клеяна крыша, багажник. Басспорт пишет настройку 50 гц. В реале получилась 44. Воздуховоды в багажнике заклеяны.
Гейн на усилке 12 ч. Просады до 11.5V.
Результат 143,5 на 47 гц.
пробую выше ниже - спад
открытая водительская дверь дает + 2 дб.
Пробовал трубу короче - результат падает!
Кто что скажет для поднятия цифр?:smile:
Может 160Ю?
149, 3 street trUnk, :peel: дальше
Возможно конечно что мощи мало и потребуется 160 труба но врядли. Исходя из хода я бы пробовал 250 трубу и начинал от максимальной длинны до уменьшения.
Ещё такой вопрос а у тя срезы случаем не включены ))) Вопрос конечно глупый но мало ли.
Всё зависит только от хода, и да авто точно какое? Седаны могут быть с разбегом в резонансной ппц каким
Team "Диванные эксперты"
Короб боевой (параметры: 40 л чистыми' date=' труба 200 я с раскрывами с обеих сторон, длина трубы 60 см.) . расположение - динамик в салон, порт в крыло. Клеяна крыша, багажник. Басспорт пишет настройку 50 гц. В реале получилась 44.[/quote']
Не стыкуется. Настройка должна быть заметно выше, чем 50 Гц.
Можно увидеть скриншот проекта?
асположение - динамик в салон' date=' порт в крыло.[/quote']
Какое расстояние от трубы до крыла?
_
там факторов куева уча, у тебя сначала надо найти давильное расположение порта/дина, затем с ящиком поколдовать (видиться мне обьему чуть добваить), потом с портом, потом с салоном...
если седан типа 99, скорее всего дин в номер, порт в крыло или в салон
это тоже решает сильно
тут кстати, у тебя может среляет в резонанс салона, а настройка порта допустим 50+++ гц, если подгонишь под резонанс рез значительно вырастет
стоп стоп, знатоки, а почему у него при открытой двери +2 дб?
попробуй дин в крышку багажника. Короб максимально вправо к номеру прижать, но порт направить в левый задний угол,т.е. в фару. Забей на проги. Пореж порт колечками-играй с длинной порта. Я бы предпочел порт 200ка. Коробок литров на 45-50л сделай по возможности ровный куб. И старайся выводить дин на максимальный ход. Стреляй в резонанс салона, у седанов обычно он около 44гц. Полку выкинь, подлокотник опусти, передние сидения максимум вперед, спинки под 90 градусов. Держите лобач. Я так делал в своем ваз2110. И еще - много шумки на крышке багажника - тоже может отнять до 0.5дб. p.s. коврики на полу какие? У меня резиновые-без них минус 1.5дб)) Удачи в экспериментах!
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Получается мощей не много и настройка низковата.
При открытии двери дин разгружается и выходит на ход, возможно объема надо литров на 15 добавить.(это все предполажения)
А у меня все ровно наоборот.
Насколько понятно , не плохо было бы замерить усь. Что берет, что отдает, импеданс. = заклюения.
Кароче находишь резонанс салона своего авто, еслиб мы знали какая машина мыб подсказали может.
И в идеале настраиваешся чуть ниже резонанса авто герца на 4-5. Вот эти самые 4-5Гц дадут ход динамику а стрелять нада в резонанс. Это если ты прям понимаешь как это всё работает. Если же нет то всё равно узнаем резонанс авто. Делаем максимально длинную трубу дин вверх труба в бок и смотрим пики подрезаем смотрим пики и так до посинения. В итоге у тебя должен быть пик в резонансе и ход у дина должен остатся чтоб не перегрелся.
И да боятся клиппа не нада это стрельба а не музло.
_
Динамик стоит на 44 гц, выше ниже - появляется ход!, расстояние от трубы до крыла 15 см.
Авто ниссан примера, кузов p11.
