Ну не хочет давить, и всё!!!
Serg_rost
  Serg_rost сказал:
Динамик стоит на 44 гц, выше ниже - появляется ход!, расстояние от трубы до крыла 15 см.
В салоне, или в открытом пространстве?
В открытом частота настройки должна быть как минимум герц на 10 выше.
_
  Yauhen сказал:
_
Стоит в открытом!, дальше появляется ход
149, 3 street trUnk, :peel: дальше
вот думаю будет интересно http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=77453&page=5 там есть как раз таки видос, и если что у автора видоса можно подточнить по объемам, трубам и т.д.
Изменено пользователем karnelyk
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Наконец-то было время поковыряться чуть)) Увеличил объем, гдет до 54 л. длина трубы (максимальная) 61 см. настройка на глаз 40-41 получилась., рез-т 146,5. Укорачиваю трубу до настройки 43 гц.-рез-т почему-то падает хотя все пишут настраивать на 2-3 герца ниже частоты на которой давишь. Максимальный рез-т на 45 гц-ах. Маловато вообщем, прошу советов, выслушаю критику....
  Мика сказал:
Кароче находишь резонанс салона своего авто, еслиб мы знали какая машина мыб подсказали может.
И в идеале настраиваешся чуть ниже резонанса авто герца на 4-5. Вот эти самые 4-5Гц дадут ход динамику а стрелять нада в резонанс. Это если ты прям понимаешь как это всё работает. Если же нет то всё равно узнаем резонанс авто. Делаем максимально длинную трубу дин вверх труба в бок и смотрим пики подрезаем смотрим пики и так до посинения. В итоге у тебя должен быть пик в резонансе и ход у дина должен остатся чтоб не перегрелся.
И да боятся клиппа не нада это стрельба а не музло.
Встречный вопрос, как найти резонанс авто? ( не пинай сильно)
  Black Air сказал:
Я знаю только один способ но на сколько он точный хз, ни одного нормального обьяснения на своей памяти не помню. Кароче берем саб в ЗЯ, и на нормальной громкости прогоняем синусы, будет несколько пиков, и как правило верхний наш резонанс авто, на слух его кстате слышно что то похожее на эхо в туалете :lol:
Team "Диванные эксперты"
  Мика сказал:
Про этот способ я тоже знаю))) спс ! Думал нормальное описалово есть))) читал еще про поляну и саб в зя на улице и на заднем чиженье но чушь какая то)))
