Продам два саба Rockford Fosgate P3D2-10 + ЗЯ и ФИ ящики к ним
S!MB!0Z
Отличные мощные, быстрые головки с глубоким, породистым басом.
Играли в машине ~5 месяцев сначала в ФИ, а потом в ЗЯ оформлении от RF T1000-1, не перегружались, не горели, не ремонтировались.
Комплект: сами головки, бумажки и коробки.
Nominal Impedance: Dual 2-Ohm
Power Handling (Watts RMS): 500 Watts RMS 1000 Watts Max
Voice Coil Diameter: 2.5" (65.5 mm)
Magnet Weight (oz): 2.30 kg.
Speaker Connector: Dual 10 AWG compression
Fs (Hz): 26.6
Re (Ohms): 3.20
Le (mH): 4.5
Qms: 6.00
Qes: 0.54
Qts: 0.49
Vas (Liters): 27.0
Sd (cm2): 360
ЗЯ ящик 2х10" 40 литров
Фанера 18мм, прозрачная центральная поперечная перегородка, саморезы каждые 5см, все стыки промазаны, провода 6 кв.мм
ш Х в Х г
уточняется.
ФИ ящик 2х10" 80 литров щелевой порт @ 36Гц.
Фанера 18мм, саморезы каждые 5см, все углы скруглены, все стыки промазаны, забивные гайки для динов, провода 10 кв.мм
ш Х в Х г
890 Х 350 Х 414
Комплект: головки + ЗЯ + ФИ ящики 11000р
Головки по-отдельности: каждая 4500р
ФИ ящик 1500р
ЗЯ Ящик 2000р
IMG_0513.jpg IMG_0522.jpg IMG_0523.jpg IMG_0524.jpg IMG_0526.jpg IMG_0527.jpg IMG_0529.jpg IMG_0532.jpg IMG_0533.jpg IMG_0534.jpg IMG_0734.jpg
Новые цены!
Комплект: головки + ЗЯ + ФИ ящики 9000р
Головки по-отдельности: каждая 3500р
ФИ ящик 1000р
ЗЯ Ящик 2000р
