Гость Берколь Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Помогите совместить эти два аппарата. В автозвуке мало что шарю. какие поставить настройки там и там... Ссылка на комментарий
СергейПермь Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 эм...ну пионер в STD режим, ставиш срез саба на 63Гц, порядок по вкусу... протягиваеш межблок подклячаеш к сабу и к 88, на усилке активного саба отключаеш фильтр или выкручиваеш максимально вверх (потому что режеш с головы), ну а гейн надо на слух крутить... удачи.. SoloX18....ODR:biggrin: Ссылка на комментарий
Гость Берколь Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 эм...ну пионер в STD режим, ставиш срез саба на 63Гц, порядок по вкусу... протягиваеш межблок подклячаеш к сабу и к 88, на усилке активного саба отключаеш фильтр или выкручиваеш максимально вверх (потому что режеш с головы), ну а гейн надо на слух крутить... удачи.. эти два аппарата подключены уже...осталось натсроить.... потому что я поездил ебашило так. что у саба трещина в дифузоре орразовалась...залечили... Вот теперь боюсь опять порвать... срез саба понял как поставить - сосок на сабе...а что такое порядок? а фильтр это что.......гейн? Я чайник Ссылка на комментарий
СергейПермь Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 эти два аппарата подключены уже...осталось натсроить.... потому что я поездил ебашило так. что у саба трещина в дифузоре орразовалась...залечили... Вот теперь боюсь опять порвать... срез саба понял как поставить - сосок на сабе...а что такое порядок? а фильтр это что.......гейн? Я чайник 1.бракованный значит твой саб, не должен он от встроенного уся ломать диф...ничо скоро созрееш поменять=)..это что касательно чтоб не сломать снова 2.Про соски, ты срезай частоты мафоном, для этого крутилку на усе( Hz) в максимально верхнее положение(чтоб он у тебя играл как можно выше), а на мафоне ты уже выбираеш до каких частот он ему будет давать сигнал, выбираеш там 63 герца... с порядком не заморачивайся, выбирай там 16 дб/окт 3. гейн- это чувствительность(грубо говоря убавляеш эту крутилку до минимума(Gain), на мафоне ставиш громкость 40, и начинаеш потихоньку этой крутилкой прибавлять, когда почувствуеш что саб начнает давать искажения перестаеш крутить)...поищи поиском тут, заебусь объяснять SoloX18....ODR:biggrin: Ссылка на комментарий
Гость Берколь Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 1.бракованный значит твой саб, не должен он от встроенного уся ломать диф...ничо скоро созрееш поменять=)..это что касательно чтоб не сломать снова 2.Про соски, ты срезай частоты мафоном, для этого крутилку на усе( Hz) в максимально верхнее положение(чтоб он у тебя играл как можно выше), а на мафоне ты уже выбираеш до каких частот он ему будет давать сигнал, выбираеш там 63 герца... с порядком не заморачивайся, выбирай там 16 дб/окт 3. гейн- это чувствительность(грубо говоря убавляеш эту крутилку до минимума(Gain), на мафоне ставиш громкость 40, и начинаеш потихоньку этой крутилкой прибавлять, когда почувствуеш что саб начнает давать искажения перестаеш крутить)...поищи поиском тут, заебусь объяснять спасибо вроде все понятно...завтра попробую... Ссылка на комментарий
