Гость артем 114 Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 не получается подключить межблоки. что куда подключать?может есть укого нибудь схема?. очень был бы признателен.заранее спасибо Ссылка на комментарий
MAGNAT2106 Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 4 тюльпана на уселке и 4 должно быть на голове посмотри есть там линейные выхода на фронт а на тыл ) если тебе надо на колонки ) SPL- начинается, деньги заканчиваются ::focus:: Ссылка на комментарий
Гость артем 114 Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 да подключаю. но эффекта нет никакого.проверил +и-тоже работает в чем может быть причина? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 а ремоут ты подрубил? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость артем 114 Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 межблоки у меня кикер два провода синих и два черных я правильно понимаю синие на /фронт\а черные на /тыл/или нет Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 тут без разницы - делай как тебе удобно еще нужно к усилителю от магнитолы провести провод Rem - обычно на майфуне это синий проводок.на усе надпись Rem Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость артем 114 Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 а понятно большое спасибо.а этот провод толстый должен быть?или без разницы? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 не обязательно толстый,он нужен для включения усилка незаштокнопочка спасибо ниже Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость Dimka Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 А если на майфуне линейник один и на нём уже висит усь, как подключить усь на вронт? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 через разветвители либо попробовать через выхода усилка Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость артем 114 Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 все подключил.работает возникла другая проблема как заводишь машину идет писк из колонкок.в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 генератор смотри, или провода межблочные говенные (попробуй переложи подальше от силовых), или с массой проблемы Ссылка на комментарий
профессор гастингс Опубликовано 28 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 в межблоках, наводки могут быть, или в усе по питанию помеха идет. попробуй с отключенными межблоками послушать, есть писк или нет? сначала отключи от уся и послушай, если нет писка отключи от головы (к усю подключить не забудь)и послушай снова. И больше информации, какой писк, как проявляется, при заглушенном ДВС, при запущенном ДВС, при увеличении оборотов как ведет себя, в общем не надо стесняться больше писать! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Гость Dimka Опубликовано 5 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 через разветвители либо попробовать через выхода усилка если через разветвитель подключить, не будет потери сигнала? Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 5 мая, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 я п на твоем месте за писк в колонках трясся а не за потерю сигнала.... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
