подключения 4х канальн уселка
Гость артем 114
зачем за писк бояться? не надо людей пугать! межблок говеный на 99% вероятность. может быть сам усь говеный(кстати, что за усь, для информации). по питанию наводки не могут идти, т.к. звук появляется только при запуске.
Дмитрий правильно сказал: либо межблоки переложить, либо масса плохая.
ЗЫ ты межблоки и питание по одной стороне пустил????
Студия Sound Design
все подключил.работает возникла другая проблема как заводишь машину идет писк из колонкок.в чем может быть проблема?
мафон пионер?
Штатка рулит :sarcastic:
А какая у тебя тачка? На многих иномарках с большим количеством напиханной элекроники достатоно тяжело полностью избавится от шумов...
Сам сталкивался с этой темой! К вышесказанному добавлю - тяни межблочники как можно дальше от основной проводки (жгутов с проводами) авто, особенно в области подключения к магнитоле - там дофига жгутов с проводами от которых (как в моем случае) и идет фон...
Потеря сигнала через разветвитель будет. Есть немного другой вариант. Если вскрыть магнитолу то ты увидишь что разводка под все выходы на плате есть , просто отсутствуют детали впаиваешь их и у тебя все выхода имются. ( распаивал на пионере 5000UB) Конечно все зависит от магнитолы. У некоторых выход REAR / SUB переключается через меню , там я думаю такой вариант не прокатит. По поводу наводок попробуй корпус уся заземлить на массу магнитолы в одной точке. А вообще дело может и в усе быть
а сила случаем не рядом с линейками?
