полный апгрейд фронта
igorek
усил нужен с фильтрами,тк гу не процевое ведь?
Все зависит от бюджета...
Кака вариант дд сс4а,подешевле Итон есс500.4
И еще на усях в том числе и на тех что я написал фильтра дотягиваются лишь до 5Кгц и порядок фильтров вроде там второй,что для рупоров как бэ не есть гуд и тут уже на свой страх и риск.
В идеале тут будет проц. ГУ или докупить проц отдельно к твоему,если есть возможность подрубить хотя 100 то будет не дорого.
Последний вариант это подобрать кондер.
Как думаешь лучше продать ГУ и купить процевое или оставить все как есть и докупить проц недорогой?
Если сравнить с 100 процем от альпа то особой разницы нет иди по пУти меньшего сопротивления,что проще взять при меньших затратах то и бери.
Gorky Style
доброго дня всем! тоже хотел бы заменить фронт на более громкий и качественный.
имеется:
гу ___ alpine cda 117ri
фронт ___ jbl gto 628 (16,5см, 2ух полосная коаксиал, номинал 60, максимал 180, диапазон 50 - 21000 Гц, 2ом) ___ в акустическом подиуме на дверях
тыл ___ jbl GTO-938 (6х9, 3ех полосные коаксиал, номинал 100, максимал 300, диапазон 45 - 21000 Гц, 2ом) , в акустической полке багажника
усил ___ magnat edition 440hq (Мощность максимальная, Вт: 4 х 150
Мощность RMS, Вт: 4 х 55
Мощность RMS, мостовое включение, Вт: 2 х 150
Импеданс, Ом: 4
Частотный диапазон, Гц: 5 - 50000
Фильтр ВЧ, Гц: 40-300 (12 дБ/окт.)
Система усиления басов: Bass Boost (0-12 дБ при 45 Гц) )
саб ___ blaupunkt gtb 1200 (номинал 250, максимал 850, 35—500 Гц, 4 Ом,
Резонансная частота 30 Гц)
Фронт играет с усилка, тыл с магнитолы, саб подключен мостом.
И, значится, хочется громче и качественнее, т.к. jbl начинают резать уши
и отсюда вопрос, что лучше будет, взять 2пары коаксиалок в передние двери, или подобрать 3ех компонентную акустику? и что посоветуете, выдающее больше басс, и меньше хрипа, на высокой громкости?
