maratrz Опубликовано 19 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 никак не могу заставить дин играть в фи так как мне нужно, решил снять параметры и посмотреть в чем же дело вот параметры а вот пара графиков накидал, бп я сено даж считать не умею, накидал примерно, brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 А чего за дин то? что именно не нравится? DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 20 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 выше 46 не играет при настройке 35, оч крутой спад, хочется чтоб повыше доставал, дин ВВ 12 brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 я площадь порта при этом какая и чистый? у меня допустим 28гц настройка играет от 24 до 50 Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 20 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 220 квадрат 60-61 чистым прлбовали давать другие объемы 57 53 картина почти не менялась пробовал короп крутить в багажнике выше всего доставал когда все в бок. пробовал все в бок и все назад еще попробую дин вперед порт в бок но надежды не остолось(( brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 какой машин? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 фильтр проверьте на гу, усе. порт ужмите до 180 Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 фильтр проверьте на гу, усе. порт ужмите до 180 неа, порт ужимать надо для низких частот, а от 40 и выше наоборот увеличивать Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 20 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 машин мондео седан. фильтры норм не я один в эти фильтры лазил brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 неа, порт ужимать надо для низких частот, а от 40 и выше наоборот увеличивать так у него типа полки нет. или я чего то понимаю. пусть попробует Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 это седан, а там при любом расположении и кручении короба за счет салона давит только самые низа, а выше 35 спад начинается дикий. в седане тоже высоко давить можно, только там частота высокая Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 порт чуть укороти до 38hz по баспорту-полка удлиннится. дин бы обмерять!!!! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Кстате вот про седан заикнулись, вполне возможно что после салонного пика идёт лютый спад авто какое ? На счёт ужать порта согласен тоже, полка шире станет но на ход может раньше выходить внизу как бы палка о двух концах. Ну и смотреть фильтра на ГУ и усилителе возможно что то пропустили и перекрутили Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 20 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 тачка мондео седан. сабсоник 30-32, лпф гдет60-70на усе, а на бошке 63. дин обмеряли вверху параметры именно моего дина. там прост видно плохо но если если приблизить, то разглядеть можно, я думал уже о зя но эта перспектива меня пугает и дин менять тож ой как не охото brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 20 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Vas 25,91 fs 37,5 qts 0,326 Sd 487 основные параметры Xmax 24мм brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
