проблемы с акб
Всем привет,короче беда у меня какая то с акб опишу:постоянно садится аккумулятор очень быстро день два и все думал старый вот и плохо работает, сходил взял новую кислоту(наша тюмень 55а) поставил две недели и опять сел. Аппаратура голова пионер avh1500(2din) у простой фронт без усилка и сабовое звено два dd510 с aq750.Машина приора хэтчбек гена штатный (скоро заменю на 130а)в чем беда? я думаю что проблема в голове так как она работает всегда не зависимо заведена машина или нет, а какие у вас предположения? Заранее спасибо за ответы.
Roon, а гена в порядке? Похоже на недозаряд постоянный!
99% что так и есть,но для верности проверь на заведенной напругу на акб и все станет ясно.
на однодиновых пионерах помогает снятие панельки - а так мультиметр в режиме амперметра в разрез плюсовой клеммы и искать источник утечки.
fenzmi, "228", знакомый проверял и говорит что магнитола постоянно 0,6 ампер кушает сказал что это она, гена конечно говно (БАТЭ кто на вазе ездит поймет) вот планирую его поменять скоро
Значит надо подключить по человечески магнитолу...красный провод не скручивать с желтым а повесить от замка(можно ли на приоре?) или кнопку отдельную поставить чтобы выключать ее на время стоянки...
fenzmi, спасибо так и думал что не правильно магнитолу подключили съезжу пере подключу, а моей системе одного кислого хватает или стоит еще акб добавить?
