Нужна помощь по коробу для 2*z15v4
Vitaz
В общем решили собрать системку.Шевроле круз. Усь скар 4500, проводка кг 50 акумы две штуки, в общем дело не в этом. Думаю какой сделать короб, ведь под одну зетку v4 нужно объема не как на обыную 15шку 100 литров, а литров 160, а вот под две таких? думаю в районе 260-280 литров будет норм? И порт, какова площадь? да и думаю какую настройку на повседнев. Динамики играют инфру, вот хочется добится от них и флекса, и чтоб циферки тоже были.
Flexsing Studios - home-made в гараже:peel:
А почему под v4 160 надо?
DD и SQ::hair::
Потому что ход большой, нудно больше объёма, а то вонять будет и играть не будет
Имхо 120 литров на брата. А так сандалисты придут и поправят меня если не так.
DD и SQ::hair::
Поправлю. В4 такойже саб как и остальные. только длинноход. не сильно но увеличивать объём нужно . смотря от мощи. на два В 4 рабочего примерно 170-180 литров нужно кв 480-490. с настройкой 29герц! это точно их объём! машинка дышать ветром будет) порт в крыло сабы в желательно в салон направить но можно и в крышку бага.
Изменено пользователем Санчино
Литров 300 нужно минимум под них.я так думаю.они объем любят.12-ша в 100 литрах себя хорошо чувствует.
2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K)
Мало, очень мало, сашки это не zv4, 200 литров не меньше надо под две 15
Изменено пользователем vast
