Перестал работать усилитель
Drummmaturg
Добрый день.
Помогите советом пожалуйста. Сразу скажу не силен в этих вопросах.
4канальн ус DD -фронт+саб мостом. Работал от штатно магнитолы пол годаЮ решил заменить ГУ на альп117, с другом подключили (не первый раз ставит музыку), все проверили настроили, но через несколько часов вдруг перестает играть фронт и саб, лампочка на усе не горит, играет только тыл от ГУ.(играло ниже среднего по громкости)
Предохранители на усе целые, под капотом большой стеклянный тоже.
Провод REM с виду целый, напряжение на нем 12,8 при включенной магнитолле.
Взял + с акб на него на прямую - не работает. (или +с акб надо было кидать не на REM?)
Что не так делаю? Что еще попробывать? (пока нет возможности приехать к своему знакомому)
Мог сгореть усь и почему? Стоит ли подключать через реле? как тут http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/chegga/journal/311182/ ?
Всех благодарю за ответы!
на всякий случай, проверь ка еще раз ЕГО питание, не думаю, что он сгорел у вас.
Кого-его? Будь добр подробней
:facepalm:
гу то запитано через зажигание, не?))) каким боком оно к преду вообще?
Пред колба на вид может быть целый, а на деле сгоревший.
Спасибо!
Прозвонил предохранитель под капотом, действительно умер, хотя с виду проволка в нем целая.
Спасибо!
это болезнь китайских стекляных предохранителей, они всегда херово пропаяны внутри, ставь ANL предохранитель и всё будет окей.
