2 Ground Zero GZRW 30SPL + 2 Ground Zero GZTA 1.2000MK²
sidorivan
Блин че там стоит.... 2 Ground Zero GZRW 30SPL, тогда значит реально на них 150 ::hair::сделать, а какой уселок все тот же M3
  • Ответов 33
я же говорю 2х12"GZRW 30 SPL усь М3 в О,5 Ом, АКБ оптима 55 рез 150,7 дб причем ящик не спл назначения, делался для повседнева просто укоротили порт., рез можно еще поднять для этого необходимо еще АКб, сделать ящик заточеный под максимальный спл (для каждого динамика свой обьем и порт)...
Ну а если у меня те два будут уся, Ground Zero GZTA 1.2000MK², как думаешь они два по мощности лучше чем M3 или хуже? Там в начале есть параметры уселка.
Отвечу так, если бы у меня был такой комплект я бы точно снял 150+
По мощности предполагаю что примерно одинаковы ну -+ зависит от нагрузки и питания...
Изменено пользователем Airat
Airat - а те динамики можно как нибудь сопоставить или сравнить с эрками? У нас то те GZ дешевле ... Но я думаю эрка всё равно типо ''рулит'':biggrin:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
А он сразу был. динамики новые...
на одном от М3 не пробовал?
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
Моё мнение GZWR получше будет, не намного но лучше, у GZ чувствительность выше, более терпим на музыке чем R'ка, хотя тоже когда навалишь запашок появляется...
Однозначно не скажу т.к. R'ку уже два года как не держал в руках...
