Объем трубы надо учитывать при постройке короба или нет ?
Всем Привет !!!
Если у меня короб например 100 литров и я поставлю туда 2 трубы на 110 мм и длиной 60см то это значит короб уменьшится на 9.4 литра или я не прав ?
Вот что насчитал по трубе:
Внутренний диаметр трубы: 100 мм
Внешний диаметр трубы: 110 мм
Длина: 600 мм
Объем всей трубы: 4.7124 литров
Объем 1 метра трубы: 7.854 литров
Площадь поверхности трубы: 0.207 м2
Заранее огромное спасибо !!!
Всем Привет !!!
Длина: 600 мм
Да все правильно объем уменьшится на 9.4 л, вычитай еще динамики погруженные в этот же объем. И вот получишь после этих вычитаний чистый объем.
vk.com.tadkcarbon
Прав, всё верно. Закон архимеда.:smile:
и это радует :greeting: Хорошо что я задумался над этим вопросом а то бы сейчас воткнул просто так трубы без учета и уменьшил объём почти на 10 литров !!! :facepalm:
а дин 15" это наверно литров 10 по объему ?
Две сотки на 15 дин слишком мало. На повседнев хотя бы одну 200 ставь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
а на 200 труба и длиной 60см это сколько квадратов ?
Я почему то думал что 2х100 или 1 на 200 это тоже самое по объему а получается 2х100 (9.4 литра) а 1 на 200(18,84 литра)
Получается что 1 труба на 200=4х100 :shok:
Изменено пользователем Denis SV
Не, две сотки и одна 200 - это разные вещи.
Геометрию вспомни. пи*эр(в квадрате) - будет тебе площадь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
У меня с геометрией туго =)
Посчитай если не трудно :smile:
В зависимости какая 15. Вопрос в тему, допустим если одна труба 160- ее площадь 200, если их две - площадь 200?
Alpine swr 1522d
Вообще вот что рекомендует производитель:
Площадь фазоинверторного порта 145 кв.см;
Объем фазоинверторного порта 14,4 л
Alpine swr 1522d
я хочу трубу полностью в короб засунуть чтобы ничего наружу не выступало.
Alpine swr 1522d
Если мощи мало ставь одну 200 мм трубу с раскрывами длину можно подогнать уже по итогам прослушки. А если мощи много то ставь одну 160 мм. Чтобы контроль саба был в пределах разумного. Да и с меньшим портом по ровнее АЧХ получится.
ПС: По крайней мере, я бы сделал так.
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
