Объем трубы надо учитывать при постройке короба или нет ?
Геометрию вспоминайте.
При расчете короба учтите ещё, что у больших труб толстая стенка, в баспорт надо забивать внутренний диаметр, но вытесняющий трубой объём надо считать по наружному диаметру.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Если мощи мало ставь одну 200 мм трубу с раскрывами длину можно подогнать уже по итогам прослушки. А если мощи много то ставь одну 160 мм. Чтобы контроль саба был в пределах разумного. Да и с меньшим портом по ровнее АЧХ получится.
ПС: По крайней мере, я бы сделал так.
160мм это наружний или внутренний диаметр ?
Мощи мало в смысле усилок слабый или просто баса мало ?
Вообще я думаю от трубы на 200 слишком большой ход будет-без толку воздух гонять будет.
Я думаю 3х100 поставить, если что одну заглушкой заглушу. А если 1 труба на 200 или одна на 160 то и глушить то как бы не чего-сразу переделывать придется под другой диаметр !!!
Изменено пользователем Denis SV
бестолку гонять начнёт ниже настройки.
200 самый раз пятнахе.
у меня двенаха на 280кв и наоборот порт ходу препятствует.
А у меня производитель пишет что надо 145 квадратов. Просто так он наверно не стал бы писать.
смотря какие цели преследовал производитель??
может опимальная ачх...
а мож оптимальные габариты короба...
а что для каждого --"оптимальное" --решать каждому.
поищи эркаюзэров.
160 мм это стандарт трубы. А площадь так уже будет исходя от толщины стенок. она на там не такая уж и большая так что ей можно принебречь. а 100-ко так тем более если все же будешь ее ставить.
Да это в смысле сколько мощности будет лететь на саб. если заметно ниже номинала (реального, а не того что пишут на коробках) то можно сделать порт по больше
Я думаю 3х100 поставить' date=' если что одну заглушкой заглушу. А если 1 труба на 200 или одна на 160 то и глушить то как бы не чего-сразу переделывать придется под другой диаметр !!![/quote']
Подход в принципе правильный. Если хочешь получить то чего хочешь то надо переделать ящик и порты, разов 10 точно.)))
vk.com.tadkcarbon
Если только вблизи частоты настройки порта.
vk.com.tadkcarbon
Ну тогда если ты так доверяешь тому что пишет завод изготовитель то можешь не париться а пойти и купить готовый корпусный саб каких навалом на рынке.
vk.com.tadkcarbon
Нет, такого "добра" мне не надо !!!:biggrin:
Я правильно понимаю что чтобы выжать из динамика "все соки" то надо делать большой короб, а если сделать короб в 2 раза меньше(но не меньше того что рекомендует производитель) то саб не раскачаю на полную ?
Смотря что ты хочешь получить. Если более менее музыкальный ящик то сильно большой ящик не стоит делать,так же как и сечение порта. А если тупо давка на синусе вблизи настройки то можно сделать огромный ящик и огромный порт. :hi:
vk.com.tadkcarbon
