Помогите с выбором Kicx PRO-POWER 381D
Alphard88
Питание такое:
провода - и + кг50, под капотом кислота вроде 62 ам\ч (не помню), в багажник гель 65 ам\ч,
генератор 80 ам\ч, дублирован + от гены до акб под капотом, и - от акб до кузова!
Хватит ли для этой системы?
  • Ответов 59
И ещё подскажите, по просадкам - какое значение напряжения должно быть минимальным?
12 но лучше ниже 12.5 не ронять.
Спасиба) Это напряжение не посредственно на входных клеммах Кикса1.1000 должно быть? К ним подключать вольтметр для контроля просадок?
Да.
Питание такое:
с тысячником просады в низкоом все равно дикие будут.
печально, в основном для низов и собираю...
а кикс девятисотник кикс 381D не вытянет походу?!
Изменено пользователем Alphard88
для этого дина 900 кощунство) Бери 1000, а питание доработаешь со временем!
а если вместо гелика 65ам\ч поставить кислоту, с емкостью 150-160 ам\ч?
Лучше уж тогда под капот гельку докинуть. Периодически стационарно заряжать придется. Ибо гена мертвый. А какое авто у тебя?
Приора! В любом случае буду гену ставить 115-120 ампер.
А все нашел приора) Для них же вроде отечественные гены неплохое есть? Стартвольт или старвольт) на 120а.
опередил))) мысли сошлись)
Вот я и компоную) Гель 65а\ч в багажник, провода продублировать от гены и гену 120а ? или кислоту 150 ампер!? Бюджет ограничен)
пойдет:music:
