Помогите с выбором Kicx PRO-POWER 381D
Alphard88
вот видео, что он могет, еще не полностью размявшись:wink:
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
  • Ответов 59
Ребят подскажите ещё! Альтернатива Кикса 1.1000. Раз он такой прожорливый засранец, чем можно его заменить, чтобы Дин играл без потери своей возможности и 0.5 ома
У самого такой саб и развею все слухи по поводу 0.5 ом! У саба реальный импеданс катушек по 1.7ом, последовательно выходит 2,7ом, параллельно 1.2ом, так что цепляй его от кекса и не трать много денег на питание!:good:
Судя по всему, у вас у мультиметра сопротивление 0,7 ома!
Проверьте
Вклбчите измерение сопротивления и замкните щупы мультиметра друг н друга
Получается что на каждую катушку он у вас накидывает 0,7
И н параллельное 0,7
И на последовательное0,7
Надеюсь понятно выразился?
Чтобы убрать такую большую погрешность мультиметра, сначала стоит поменять в нем батарейки, если не поможет искать норм мультик
То что вы говорите катухи не соответствуют-это очень вряд ли
Просто мультик брешет
Опробовано на себе
Проверьте
Опробовано на себе
Если б я не был уверен в этом, не писал бы! У знакомого такой же кикс, только 12ка, на его мультике показало 1.1ом при параллельном подключении катушек! в качестве экспериментов я замерил эстрадный динамик альфард ем 802, при заявленных 8ом, я увидел 5.6 ом! на твитере gzct 3500 заявка 3ом, замер- 3.2 ом! Пищалки на сравнительно дорогой домашней акустике - заявка 6 ом, показало тоже 6 ом! так что кто-то китайцев плохо научил!:biggrin:
Изменено пользователем magnick
magnick, Судя по видео дует хорошо) Какой короб у тебя? И Питание)
короб ЧВ, с настройкой 27гц, питание: сила кг50, дохлая кислота под капотом 55а, в багажнике гель 100а и гена сток 90а :good:
magnick, На видео, в приоре ящик ФИ?Сколько ж там литров?
не, это чв сужающийся 2к1, для фи это слишком большой объем, порядка 310 л :wink:
У тебя гена справляется с зарядом нормально?
все отлично, ниже 12.8 не видел:good: а так в основном до 13 падает!
Я собственно поэтому и спросил, прикинув на глаз объем:biggrin:
значит ЧВ коробка очень большая нужна? в приору седан не залезет?
Может у кого есть чертеж для этого саба, чтобы влез в приору седан! Нужен ветер
Изменено пользователем Alphard88
Ещё вопрос, подскажите какой аккумулятор кинуть в багажник?
АГМ акумы такого плана как?
http://invertory.ru/product/akkumuljator-hzb12-100/
http://rs-catalog.ru/index.php?dispatch=products.view&product_id=273577
Или надо брендовые брать типа
http://loudsound.su/index.php?route=product/product&path=81&product_id=136
http://loudsound.su/index.php?route=product/product&path=81&product_id=250
http://loudsound.su/index.php?route=product/product&path=81&product_id=212
