помогите посчитать короб в 14ку под HDC418-D1-
$lim_SPL
  • Ответов 30
найди на ютубе канал сергея туманова и найди ролик как посчитать короб исходя из тех параметров
  Joker72 сказал:
Если ты правильно измерил багажник то у тебя получается 225л на все про все.на 18ху надо в среднем 160л чистого и порт 400-4500кв плюс учесть двойную лицевую панель и объм перегородки фи плюс объем динамика.это 160 +20порт+16л перегородка+ дин 14-18л вот и все осталось выбрать частоту настройки и все если адекватно слушать все жанры то 32-34гц в самый раз можно и чуть повыше это все индивидуально
чет у меня ничего не получается!!! как то Сергей Туманов мне не очень помог!!!! у меня при глубине и высоте 48 получается 200см ширина
:peel3::bomb:
  $lim_SPL сказал:
:peel3::bomb:
если уж тебе этот видос не помог, то очень рекомендую занести кому нить денег за короб
  Омни сказал:
я же говорь щирина 2 метра как я её тулить буду?
$lim_SPL, так попроси чтобы тебе правильно расчитали короб если у самого не получается
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
  $lim_SPL сказал:
вот что мне после этих слов тебе сказать???
хочешь сэкономить - смотри видео Туманова пока не поймешь, не поймешь - неси деньги тому кто понимает... Местных обывателей бесит считать короба всем просящим, ибо это бесконечность...
Проще чем на видео я даже не знаю что может быть, соотнеси инфу которую я дал выше (обьем/площадь) с видео и считай, это 5й класс по геометрии, даже ходить не надо в школу чтоб это понять
з.ы. если сделать ширину не 2м а 1м, у тебя будет больше высота/глубина.... маленькая подсказка
Омни, ну ведь нет там столько места под 18ху. Как мне известно, у 12хи поболее багажник чем у 14. В 12ху 3518 вообще четко вошел
возможно, но про короб 2 метра я не верю ))))
кстати, как не войдет?? мы в 08 две 15" впритык ставили
точно, внутренний обьем был 220-230л без порта если, минус порт около 35л
Изменено пользователем Омни
  Омни сказал:
спасибо я пообщался с Тумановым он мне все объяснил и помог!!! всех благодарю!!!
по внутреннему объему влезает 84 -85 см длина , 46 ширина , высота 51 + фанера 21 влазите короб.
200.1x3,410х2,st35x3,aq418,sk2500х2,eton500.4,mosconi100.4
