2 kikc 1.1000 мостом
У 302 катушка 2+2 Ома две прохи получается либо в 0,5 Ом, либо 2 Ома.
Так то разговор про мост из киксов, а это именно 1 Ом или в 0,25 каждый
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
А нормально буде под кексы гена 120 ампер кислый 100ампер под капотам и агм 100 альфалайн в багажнике? Провода кг 50 + и -?
Кексы в 0.25 вывезут?
Вряд ли. Хотя в 0.35 подключал, играло, даже 146 показывало, потм защита
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Вывезут,подключали, питание 3 одиссея, генератор DC 300А по моему, машина ИЖ-Ода, попробую откопать видео с лета если нужно
Ural,Alphard,DST,MOMO,ACV
8-921-379-7310
Нужно!!!
Нужно!!!
У нас в Оке ( Тема в разделе: RSA) В повседнев играет в 0,25...НО питание...:hi:
vk.com/carcenter
Зачем 0,25?? У тебя питалово мёртвое для такой нагрузки, положишь усилки на просаде, да и сабы не блещут надёжностью, для 0,25 надо гену от 250 ампер и 4 протяжки нулей (2 на + 2 на-) тогда ещё может быть всё будет работать как надо. Сначала подруби в 2 ома, и посмотри как будет.
для одного то этого питания не особо а два таких проглота... Вон у евгена или у кого там в калине мостили в низкоом почитай
go pro
