Гость Александр.м Опубликовано 21 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Оценил, благодарю! Пока задачи ни какой не стоит, просто вопросы. Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 23 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 (изменено) Да, большинство звукопоглотителей работает на средних частотах. Пробовал снимать графики звукового давления внутри ящика со звукопоглотителем и без, вот ссылка. Видно, что он даёт ощутимое снижение переотражений в СЧ диапазоне, а значит, кроме всего прочего уменьшает "пение" стенок на этих частотах и локализацию в том числе. Видно и то, что сдвигаются вниз резонансы воздушных масс в ящике (эффект "увеличения объёма"). Вопрос не по теме, как в спектре сделать чтобы старый график остался и при этом прогнать новый? :shok: А то вечно приходиться скрины делать и после сравнивать их на глаз листая то на один скрин то на другой в какой либо проге просмотра фоток. :wacko2: Хотя пока писал наверно дошло, тут сравниваются два канала (п./л.) - т.е. 2 дина, один без наполнителя второй с ним. Изменено 23 декабря, 2008 пользователем LeSTeR много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 (изменено) LeSTeR, Не совсем так. Сравнивался один и тот же динамик в одном и том же ящике, но с заполнением и без него. Интервал между измерениями был что-то около 10 минут. Теперь по Спектралабу. Если взглянуть чуть правее графика спектра, увидим кнопки, обозначенные 1, 2, 3 и 4. Последний замер всегда отображается жёлтым цветом. А с помощью этих кнопок можно запомнить до 4 кривых, и они останутся сохранёнными (даже после выхода из программы) до тех пор, пока не будет выполнен их сброс или перезапись. Сохранять кривые легко: - выполняем измерение и щёлкаем на желаемой кнопке, например 1. Наша кривая становится красной и запоминается под номером 1. - выполняем следующее измерение и щёлкаем на кнопке 2 - текущая кривая из жёлтой превращается в малиновую и сохраняется под №2; - и т.д. Если хотим скрыть (не стирая) какую-нибудь сохранённую кривую, то просто снимаем галочку возле её имени, чуть правее кнопки. А если надо снова отобразить эту кривую, то включаем галочку. Изменено 24 декабря, 2008 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Aspirin Опубликовано 24 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 стоит почитать... http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm "КонтраBass" Ссылка на комментарий
podisha Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 подниму темку! с соответствующим вопросом - на сколько можно увеличить объем короба сентипоном и сколькислойный надо брать? да и вобще подробнее по этому вопросу? имею короб на 30 литров ЗЯ - до скольки его можно "виртуально" увеличить? играют swr1042r "...но есть нюанс" (с) Ссылка на комментарий
Art969 Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Звукопоглатитель позволяет увеличить объем процентов на 20-30, при заполнении 60% объема закрытого ящика, с концентрацией 20-25грамм на литр объема. Ссылка на комментарий
podisha Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Звукопоглатитель позволяет увеличить объем процентов на 20-30, при заполнении 60% объема закрытого ящика, с концентрацией 20-25грамм на литр объема. а сентипон лучше брать многослойный или несколько слоев однослойным? "...но есть нюанс" (с) Ссылка на комментарий
Art969 Опубликовано 12 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Думаю все равно Ссылка на комментарий
MadKarp Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 подниму темку! с соответствующим вопросом - на сколько можно увеличить объем короба сентипоном и сколькислойный надо брать? да и вобще подробнее по этому вопросу? имею короб на 30 литров ЗЯ - до скольки его можно "виртуально" увеличить? играют swr1042r 2 штуки в этом объеме? Ссылка на комментарий
podisha Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 2 штуки в этом объеме? да. играют они, но мало им. поэтому и думаю немного увеличить объем - если сентипон не поможет, то тогда буду короб перепиливать "...но есть нюанс" (с) Ссылка на комментарий
